to k338ce:
Откройте капот,после того как заглохла машина и посмотрите где пятна от воды. Попадают ли они на свечи..?
27.12.11
to k338ce:
27.12.11 Пятна от воды почти везде, но на свечи вода ни как не попадет. мне кажется что то где то в области ДМРВ,
27.12.11 Но мотор после луж вообще не заводиться (даже не схватывает) минут пять
27.12.11 to k338ce:
У вас что,защиты двигателя нет?
27.12.11 нет, и брызговики с боков тоже уже давно оторвались
27.12.11 to k338ce:
Ну а что же вы тогда хотите от машины? Одевайте презервативы тогда на провода,другого выхода я не вижу.
28.12.11 Sokol: Ну а что же вы тогда хотите от машины?
У меня тоже кроме лыжи ни какой защиты, ну спереди остались куски. И на проезд по лужам не влияет. Только сегодня пролетел по луже...брызги выше машины и ничего.
Тут дело в чем-то другом.
28.12.11
to k338ce: Проверяйте все мокрые разъемы,где-то намокает.Особенно важные(ДПКВ,ДМРВ,ДПДЗ,катушки и т.д.). Можно попробовать обработать электрику СИЛИКОНОМ,продается в аэрозольных баллонах специально для водоотталкивания и дополнительной защиты.
У меня например вся электрика под капотом обработана. УДАЧИ.
28.12.11 to NICK67:
скорее всего ДПКВ т.к. двиг вообще не схватывает, а вот насчет силикона это идея. Хотя у меня многие разъёмы еще заводской какой то смазкой промазаны
28.12.11 to vitalliy:
В чём другом,если вода заливает?
28.12.11 Sokol: В чём другом,если вода заливает?
Это понятно, я имел в виду наличие - отсутствие защиты. У меня то тоже нет защиты, но...
k338ce: скорее всего ДПКВ т.к.
Этого у меня тоже нет на N-15 (если кто не в теме ). Его могло заливать скорей чем все остальные датчики.
28.12.11 k338ce: скорее всего ДПКВ т.к. двиг вообще не схватывает
Скорее всего он!
Обратите внимание на проводку от него. Возможно, что где-то нарушена изоляция и подание брызг нарушает работу самого датчика.
28.12.11 Messir: Скорее всего он!
Умные слова +.
Но была бы защита и тогда этого бы не случалось.
10.01.12 проще купить защиту и проблем нет . была такая же проблема
14.04.13 Стоит защита,брызговики целы,но машина после проезда по лужам начинает дёргаться и глохнет.Причина?Заводится после этого без проблем.На бльших оборотах не глохнет,а на средних дохнет.Не пойму в чём причина.Грешу на проводку после установки сигнализации.
16.04.13
to Sergey Knyaz: А проводка установлена в незащищенном от воды месте?
k338ce
С нами с 06.10.10
Всего сообщений: 68
Подскажите кто знает, из-за чего глохнет (что намокает в моторном отсеке) при проезде луж. Недавно ехал по луже глубиной где то 10см на скорости 20-30 км/ч и заглох, завилась только минут через пять.
