to nekol911:
Какие расходники необходимы для замены прокладки ГБЦ
25.12.11
25.12.11 mixa30: to nekol911: http://www.faqnissan.ru/faq/almera/065.html
Миха , ему не цепь менять, а прокладку.
to nekol911:
-Прокладка ГБЦ 11044-7J500 , по сути дела все , и герметик
снимать проще с впускным коллектором и выпускным вместе с катализатором в сборе, выходит на ура, и гаек меньше крутить и прокладки на впуск и выпуск менять не надо
если сильно понадобится то попутно можно заменить:
-прокладку маслоканала фазорегулятора 13533-AU000 , но её на второй раз однозначно хватит
-прокладку клапанной крышки 13270-AU005 , её тоже не на один раз хватает, если первый раз вскрывать будеш то она сгодится
-прокладка клапанной крышки вентиляции картера 13271-4M501 , надо смотреть по состоянию и по следам на головке, если пропускает то видно будет
вот для наглядности
26.12.11 Dimon-811: -прокладка клапанной крышки вентиляции картера 13271-4M501 , надо смотреть по состоянию и по следам на головке, если пропускает то видно будет
Ее лучше в любом случае поменять. Копеечная резинка, а масложер очень даже возможен.
nekol911
С нами с 19.12.11
Всего сообщений: 8
Подскажите пожалуйста какие прокладки и др.расходники необходимы для замены пр.ГБЦ если нетрудно с кат. номерами.А то в нашей провинции всё на заказ тока руки свои.2004 г.в 1.8.
