kansk2011: попробуй датчики коленвала и распредвала проверить, у меня такая же фигня с запуском, долго авто постоит более суток завести пытаешься свечи горючей смесью заливает, т.е команда на искру со сбоем идет.Диагностику делал ДК неисправен,завтра контакты проверю почищу его,если толку нет то заказывать его буду.
Ну что сделали???
Я всё доки докопался и запустил, получилась следующее снял датчик коленвала нагрел на газовой горелкой, поставил на место и чудо машина завелась с пол оборота. Теперь жду датчик сказали в пятницу привезут а там посмотрим что будет. На диагностику боюсь ехать, долековато вдруг не доеду да и потраивать начала на холостых когда прогреется, искра то скачет как захочет.
10.01.12
. Сегодня было -10 стояла на улице завелась с пол оборота.
Костя В
С нами с 20.12.11
Всего сообщений: 20
Здравствуйте!
Подскажите параметры датчика температуры который стоит внизу впускного коллектора (форсунок), параметры линейные или нет? мерить тестером сопротивления не получается. На холодную заливает полные цилиндры, убираю разъем заводится, чек не горит ошибок нет, вставляю на место заводится хренова.
Машина Альмера №16 2005г 1,8.
