to denisss71: Здравствуйте.
Да, может быть, если они клинят. Или же рейка перетянута.
19.12.11
19.12.11 спасибо попробую поменять.
19.12.11
to denisss71: Доброго времени. При повторном разборе замените все сальники и пыльники. Ржавчины нет в системе?
20.12.11 to denisss71:
Ваша проблема вся в нижней крестовине рулевого вала. Чтобы проверить это,вам необходимо одного помощника и баночку ВД-40. С заведённым двигателем и открытым капотом пусть ваш помощник медленно крутит руль,а вы заливайте эту самую крестовину. Жидкости не жалейте,к иголкам она попадёт не сразу. Ваша проблема пропадёт через минимум 20км. Но это не решение,придётся менять или разбирать и чистить крестовину.
Отпишитесь...
20.12.11
to Sokol: согласен, было такое. а еще после ВДшки скорее всего крестовина залюфтит. тогда ее и вычислить проще- товарищ покачивает руль, а другой товарищ кладет ладошку на крестовинку и понимает, что ей кирдык.
20.12.11 euro-78: а еще после ВДшки скорее всего крестовина залюфтит
Может залюфтить, а может начать закусывать.
20.12.11 Messir: Может залюфтить, а может начать закусывать.
дно и тоже.
to euro-78:
Про ладошку на крестовину-эт я забыл упоминуть.
20.12.11 to euro-78:
Ситуации бывают разные. В моём случае иголки забились грязью,можно было бы почистить и всё установить обратно-если бы сто-ник не уронил бы её
20.12.11 благодарю за советы!!!сегодня пробовал и карданчик вэдэшкой,и опорники поменял и стойки вроде живые,а результата нет.надежда только на сход-развал осталась.больше не знаю куда лезть уже
20.12.11 denisss71: благодарю за советы!!!сегодня пробовал и карданчик вэдэшкой,и опорники поменял и стойки вроде живые,а результата нет.надежда только на сход-развал осталась.больше не знаю куда лезть уже
Я особо и не питал надежд на карданчик...
Попробуйте сход-развал, после отпишитесь.
23.12.11 to denisss71:
Карданчик хорошо залили?
25.12.11 На карданчик вылил ВД 40 полфлакона-он в порядке!На холодную руль крутится легко,прогревается начинает подкусывать и обороты при повороте руля плавают.Думаю,что насос больше нечему!Зря только рейку покупал.
27.12.11 to denisss71:
Так это же всё меняет. Почему вы сразу этого не упомянули? Надо сам усилитель смотреть.
27.12.11 Sokol: to denisss71:
Поддерживаю.
to denisss71: Советую почитать .
27.12.11 У меня кстати тоже непонятки щас: то туго руль крутится,то легко.
27.12.11 а как посмотреть этот самый усилитель?и где он находится?
07.04.12 даров,ребят.Помогите кто может у меня ниссан санни 2002 г.в. кузов N16,тот что из Сингапура(вин код 17 цифр(алмера,но только руль справа),предстоит ремонт рейки,подкусывает руль при повороте и стучит рейка,мож подкинет кто идею,где глянуть наверняка,а то в плане запчастей это .опа какая-то,заранее спасибо
08.04.12 denisss71: а как посмотреть этот самый усилитель?и где он находится?
Это насос ГУРа
08.04.12
to дим4ег: Здравствуйте.
Вопрос подклинивания обсуждается .
Кроме этого, на форуме есть . Вбивайте туда свой вопрос и будет Вам счастье!
denisss71
С нами с 19.12.11
Всего сообщений: 6
здравствуйте.подскажите,пожалуйста у меня пропала обратная связь руля(при повороте руль не возвращается)перебрал рейку не помогло.может быть из-за опорников?
