Гул при трогании на передаче Almera N16
19.12.11
Прям таки стружка? Я свою коробку разбирал, так там на магнитах была металическая «пыль», тоже был в шоке. Гудит скорее всего подшипник. Надо снимать и вскрывать. Если есть где и ещё одна пара рук, то там нет ничего сложного. Я снимал один, ставил тоже. Заеб… скажу я вам ))). Но если есть гараж и лебедка, то можно и одному. Мне замена 2 подшипников обошлась в 600 рублей и 2 дня работы. Сэкономил около 8 тысяч.
19.12.11 ArturA: при смене масла в мкпп, выходила метал, сртужка
Скорее всего, имеются раковины на шестренях главной передачи.
ArturA
С нами с 09.02.11
Всего сообщений: 55
Всем привет, перерыл весь форум не могу найти ответ на вопрос, хотя знаю что часто говорили об этом.
У меня N16 - 113 тыс.км При трогании на первой передаче появляется легкий гул, как (троллейбус), да и на второй может быть. при смене масла в мкпп, выходила метал, сртужка. масло заменил но звук остался. Хотя переключение проходит гладко, одним пальчиком. Что заменить надо???????? Боюсь попал на дорогостоющий ремонт!!!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО.
