Вероятно, трубопровод где-то пережат или замерз. Насос качает жидкость, а она не проходит из-за возникшей пробки. Когда на улице будет тепло заведи машину и прогрей пару часиков - система должна будет оттаять. Или в теплый гараж, или на мойку сгоняй. Должно помочь.
Замерзли форсунки стеклоомывателя
16.12.09
16.12.09 Можно в принципе феном подогреть.
Иногда помогает.
17.12.09 ок, обязтельно попробую, потом отпишусь
спасибо
18.12.09
to sergeyfl05: Если дело только в форсунках и трубках .то не страшно.Заводишь двигатель ,прогреваешь подкапотное пространство,на сами форсунки обычную грелку медицинскую .....Просто для начала проверь состояние самой жидкости.Дело в том .что часто покупают и не смотрят предел замерзания ...ведь продают незамерзайку и до _35 и до _15 градусов.Соответственно и замерзнуть может при соответствующей температуре.Совет на будущее....никогда не размешивай незамерзайку водой,дело в том, в движении или после остановки ...спирт (составляющая незамерзайки,испариться быстро из трубок и форсунок капота ( так как он теплый,а воду прихватит морозец),пробочка обеспечена.Если же замерзла сама жидкость в бачке,то тут надо будет попотеть.Идеальный вариант -теплый гараж,либо демонтаж бачка и дать ему оттаять дома.Удачи.
18.12.09 Да фигня вопрос - у меня отмерзает все через час работы двигателя - просто по городу ежю (щас -15) и через пару-тройку часов все отмерзает.в общем нисмотря на то что у меня залита незамерзайка на -10 все типтоп =)
20.12.09 Разбавил воду незамерзайкой перед холодами, но не ожидал таких сильных морозов. Моторчик сначала гудел, хотя и жидкость не шла (видимо, ледяная пробка), теперь пробую включить-звук его работы отсутствует. Сгорел или замёрз напрочь? Какие мнения? Некоторые советую залить в бачок чистый спирт, говорят, что хорошо разбавляет ледяную кашу.
#topbar_informer{position:fixed;left:0px;top:10px;width:800px;border:0px solid black;padding:0px;z-index:100;color:#000000;}
20.12.09 тоже самое что тебе писали нащет форсунок а конкретно феном,сними подкрылок на половину,чтоб добратся к бачку и погрей феном бачок и форсунки естественно тоже,выбрызгай всю жидкость и залей новую незамерзающую и все будет окей
23.12.09 Всем спасибо за советы - в итоге воспользовался феном и все отгрел. Сейчас покупаю незамерзайку и смешиваю ее с бутылкой дешевой водки. Веры в надписи на этикетках нет.
23.12.09 Сегодня потеплело (+2), всё заработало как часы, на душе отлегло. Залил 200 мл. чистого спирта в бачок на всякий случай, благо этой жидкости много под рукой (врач).
30.01.12 Замёрзла НЕЗАМЕРЗАЙКА!!!!!!!!!!!!!!!!!
На улице МИНУС ДЕСЯТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что мне делать???
31.01.12
to Sokol: Гнать в теплый бокс, греть, менять вашу замерзайку на незамерзайку.
03.02.12 to Rain:
+1
04.02.12 А у нас -35 в Беларуси, сейчас начало теплеть. при такой температуре табло на панели температуру не показывает - два прочерка вместо цифр и мигающий знак С (--С), показывать начинает когда температура подымается до -29С. интересно, это глюк или она не планировалась к эксплуатации за
-30С?
04.02.12
04.02.12
to Nissanovod: Да точно уже начало теплеть. Было -35 сейчас потеплело до -30!)))
Хотелось бы ,чтобы завтра было еще теплее)))
Заводился седни при -35 как нельзя долго...используя методу о которой писал ранее.....завелся с третьей попытки.
1-я попытка; Сначала вставляем ключ и буквально на полсекунды включаем зажигание ,чтобы стартер сделал "цык"....делает "цык".....делаем паузу секунд 10-15....(здесь мы повышаем давление в топливной системе,т.к при старте стартера ЭБУ дает команду на включение бензонасоса ,включается программа холодного запуска ,происходит дозакачка топлива в систему в течении 2-3 сек,давление в топливной рампе увеличится)
2-я попытка; держим ключ на "старте" (даем стартеру поработать секунды 2-3) пауза......выключаем зажигание...ключ из замка не вынимаем...пауза ...ждем пару десятков секунд (здесь мы "тренируем ЦПГ" поршневую,загоняем маслице,"срываем" заторможенный коленвал ...).
3-я попытка ; стартуем...крутим стартер до запуска ....как правило, если АКБ жив и здоров и дает стартеру резвенько раскручивать коленвал-это очень важно!!! ,масло хорошее,свечи и вв в порядке ,топливо не ....кака....,то при такой температуре (-30-35) двигатель запустится секунд через 5-10....(здесь собственно запуск).
Удачных запусков в 30 градусные морозы!)
Удачи!
04.02.12
to NikolAs: При всем моем уважении к Вам, все же читайте название темы, куда Вы пишите. Про , наверное слышали?
Оффтоп буду безжалостно сносить! Не взирая на чины и звания.
04.02.12 Фото сделано сегодня утром,в том году уже при --20--22 мотор отказывался запускаться из-за поршневых колечек. Осенью сменил и Ооп-па запуск со второго нажатия :
Потом правда на 5-7 минут домой в тепло забегаю, т.к. в салоне вообще ППЦ(все каменное).
04.02.12
to Messir: Сначала сам(ВЫ) правила(свои же) соблюдать начните пжлста.
04.02.12
to Messir: Полностью согласен с замечанием,что ответил не в тему...! Сорри увлекся )
Удачи!)
sergeyfl05
С нами с 11.09.09
Всего сообщений: 8
Замерзли форсунки омывателя лобового стекла на Альмере. Может кто подскажет как их разморозить?
