to garikxx:
Зачем вам его менять? Не повторяйте чужих ошибок.
Нижний карданчик ходит довольно долго,если конечно он не сильно грязный,или не было сильного удара в передние колёса.
Менять его не так уж и легко.... Откручиваем крепления в нижней части карданчика(возле рулевой рейки),потом откручиваем следующие верхнее крепление(которое уже находится в салоне под рулём). Необходимо перед снятием поставить метки,иначе потом прийдётся помучатся с неровным рулём. Аккуратно вытягиваем рулевой вал,если не поддаётся то можно подковырнуть отвёрткой. Вставлять отвёртку(зубило) и бить по ней молотком не в коем случае нельзя,иначе в крестовине сместятся иголки и тогда можно выкинуть на свалку. Далее выбиваем старую и вставляем новую нижнюю крестовину рулевого вала (если есть необходимость),закрепляем её,только НЕ СВАРКОЙ!!! Иначе выгорит вся смазка. Ну а потом всё собирем в обратном порядке.....
garikxx
С нами с 11.12.11
Посоветуйте как заменить нижний рулевой карданчик????
