to Nissan Global:
если идентичен по габаритам, значит появляется возможность установить. Вас пугает разница в проводах?
Вы собираетесь менять только мотор или весь модуль?
01.10.14
to Nissan Global:
01.10.14
to kuembala: По габаритам сходство приблизительно один в один. На Вазовских насосах до моторчика добраться легко, а на моем нет, он в корпусе и не разборный. А насчет проводов, если было бы 4 провода то можно было бы фишку вазовскую поставить, а в ниссане их пять (2 проводка на поплавок, и 3 куда то в моторчик уходят)
02.10.14
to Nissan Global: три провода спускаются на бензонасос. на клемме два из них соединяются (мое предположение). можете сфотографировать?
02.10.14 Я себе ставил от ваза. Все просто. Верхние штекера не трогай. Нижний разьём (на насос) одинаковые один в один. Насос брал фирмы WEBER если не ошибаюсь, так как бошевского на ваз магазине небыло.
У дорестайла фильт и есть корпус насоса, его оставляем также как корпус .
Снимаем насос и ставим новый.
Сеточку поставил тоже от ваза.
Покупаем бензиновый гафрированный шланг и соединяем его с насосам и крышкой для подачи.
А под капотам перед рампой ставим фильт тонкой очистки тоже от ваза.
И на все у меня ушло рублей 600-700.
Вычитал это тоже на форуме каком-то. Многое так делают что бы сэкономить.
02.10.14 kuembala: можете сфотографировать?
Будет время выложу обязательно
02.10.14 sim5995: У дорестайла фильт и есть корпус насоса, его оставляем также как корпус . Снимаем насос и ставим новый. А под капотам перед рампой ставим фильт тонкой очистки тоже от ваза.
Зачем 2 фильтра (сетка на насосе и фильтр от ваза под капот)?
sim5995: Верхние штекера не трогай. Нижний разьём (на насос) одинаковые один в один.
Какие верхние штекера, от чего???Что за нижний разъём насоса???
sim5995: Снимаем насос и ставим новый.
В смысле моторчик?
Что все так запутано я вообще ни чего не понял.
03.10.14 Nissan Global: Что все так запутано я вообще ни чего не понял.
Давно предлагаю называть вещи своими именами. Целиком комплект-сборку : насос, датчик уровня, регулятор давления - топливным модулем . А моторчик с турбинкой, в запрессованном стакане - насосом. (Только они, собственно насосом и являются.)
И не будет никакой путаницы. И не нужно будет гадать - что есть что. (what is what)
А кое-какие темы по вопросу есть и в нашем клубе вот
04.10.14
to Nissan Global: Фильтр останется один под капотам, родной фильтр нужно обойти на прямую оставить только как корпус моторчика. Нижний разьем который на сам моторчик, разьем на моторчиках ваза и родного одинаковые.
Посмотри в поиске там где то есть. Я себе именно так и сделал все работает.
04.10.14
to sim5995: А как же его подключить к цепи через вершнюю главную фишку? У Вазовских то 4 провода, да и разьём не подходит
05.10.14
to Nissan Global: Ты хочешь менять стакан с насосом в сборе от ваза?
Я менял только моторчик от ваза. На моторчике фишки одинаковые (если не обибаюсь 3-контактные). Стакан остался ниссановский. Верхняя главная фишка на стакане её я не трогал.
07.10.14 sim5995: Я менял только моторчик от ваза.
Расскажи как стакан разбирал он же целиковый
07.10.14
to Nissan Global: Я точно не помну, но он раздельный на две половинки. С нижней половинки нужно достать моторчик с фильтром (корпус моторчика). Сам моторчик выходит трудно с фильтра, нужно приложить немного усилия. Я выбивал с нижней стороны моторчика (где всасывает бензин).
У тебя насос накрылся или из-за фильтра хочешь менять?
Если из-за фильтро то разбирать насос с фильтром не нужно. При выбивание портиться место по которому будешь постукивать. Нужно просто обойти фильтр на прямую (с моторчика на подачу).
21.11.15 добрый вечер а можно ли поставить топливный насос каторый находится в баке поставить от калины на ниссан альмера 2005 года и как опишите пожалуйста по операциям заранее спасибо
Nissan Global
С нами с 02.04.12
Всего сообщений: 223
Подскажите, знающие люди, есть ли возможность замены топливного насоса на альмеры н16 дорестайл от вазовского? Весь интернет перерыл, ни чего не нашел, на рестайловых версиях заменяли от ВАЗ. А у меня он с двумя трубками, и на разъёме 5 контактов. Я видел от десятки он практически идентичный, но там 4 контакта. Можно конечно заказать Бош 0 580 313 173 но цена очень кусается
