везде заливал ВД 40,и никаких проблем небыло,а вообще поставь хотябы центральный замок на все двери,и проблем с замками никогда не будет
Смазка замков
10.12.09
10.12.09 у меня и центральный замок с завода стоит а сигнализацию ставил после покупки машины,замками от ключа вообще не пользуюсь!все с пульта открывается и закрывается
10.12.09 И ЦЗ и сигналка есть, проблема при захлопывании.
10.12.09
to denis 0810: Попробуйте вэдэшкой на сам замок и хлопайте посильнее. Или же если не поможет, тогда уже аэрозольным силиконом-смазкой. Пройдитесь по всем резиновым уплотнителям. Должно помочь.
11.12.09
to denis 0810: Думаю надо для начала чуть отрегулировать механически.Возможно дверцы просели.Можно использовать обыкновенный вазелинЮсиликоновую смозку,графитную(дело в том ,для какого узла конкретно и чтоб потом не вымазаться естественно).При сильных морозах,и зимой когда машина стоит вдоль дороги на парковки и происходит так сказать грязезабрызгивание(жижа снег+вода+грязь) бока авто,то я обычно перед тем как оставить авто на дороге банально протираю насухо личинку замка(ключницу) и заклеиваю куском широкого скоча(можно прозрачного).Зато всегда сухо ,чисто и самое главное не подмерзает замок(если вдруг открывать придется ключом ,а не дистанционно).Удачи!)
15.12.09 вообще у меня такая байда была на девятке,смазка в замках была старая да еще они и загрязнились!снимал все замки промывал хорошенько бензином а потом заново смазывал опять же ВД40 и никаких проблем небыло
18.12.09 смазывал силиконом. всё О.К
denis 0810
С нами с 30.11.09
Всего сообщений: 8
В связи с похолоданием стали плохо закрываться двери и багажник. Замки требуют смазки, но только какой и в каком количестве? Однозначного ответа не получил, большинство за силикон. Что думают специалисты?
