попробуй что то с делать с клапанном, снять разобрать да почистить.попробуй прочистить форсунки вдобавок. сли пидаль газа электронная то попробуй обучить её если обороты зависают. сначала всё надо что можно снять и промыть.
Проблема с насосом, пропали холостые обороты (Almera N15)
27.11.11
27.11.11 посмотри нет ли воды в топливной системе это главное, и тогда поменяй фильтр
27.11.11 Фильтр поменял на днях, а в старом фильтре, точнее в его отстойнике воды не было. А лезть внутрь боюсь. и что значит"пидаль газа электронная то попробуй обучить её"
to Shur-ik:
27.11.11
to zhila: Имеется ввиду, что дроссельная заслонка управляется не с помощью тросика, а электронно. У вас дизель, поэтому наверняка тут своя специфика, у вас другой двигатель, топливная аппаратура, насос... Шурик не внимательно прочитал тему. Тут надо подождать знающих людей...
zhila
С нами с 19.09.11
Подскажите пожалуйста! Пропали холостые обороты, сделал комп. диагностику, не правильно работает клапан регулирования подачи топлива в ТНВД. У меня 2.0 дизель, электронный насос. Обратился на СТО, а никто делать не хочет. Только новый насос могут поставить... Я зажиганием увеличил обороты до 900 об/мин. Глохнуть машина перестала, но начали зависать обороы на 1500. Поездил пол года: зависание оборотов осталось, а холостые опять пропали и машина стартером не заводится, только с буксира. Потом прогревается и заводится стартером, но после часового простоя опять только буксир. Что делать?
