to BadykovEZ: Включите зажигание, авто не заводите. Включите 1-ое положение печки и послушайте, вращается ли двигатель? Если не вращается, то проблема либо в электродвигателе, либо в предохранителе. Салонный фильтр имеется? Если нет, то возможно какая-нибудь грязь мешает вращаться лопостям, в это случае можно подпалить обмотки электродвигателя.
В теме расписаны предохранители.
26.11.11
BadykovEZ
С нами с 14.07.11
Всего сообщений: 24
У меня возникла проблема. утром завел с автозапуска авто, потом сел в машину и выяснилось, что печка вообще не работает. при включении скорости печки нагрузка на двигатель авто идет, видно по тахометру, а воздух в салон вообще не поступает, причем пробовал на всех скоростях (читал до этого что у кого то только на 4 работала). шланги все теплые, уровень антифриза в норме. Проблема в моторчике? подергал провода под бардочком - без результата. и еще вопрос: какой предохранитель отвечает за печку? на крышке все на англ.яз. не пойму, а по факту они пронумерованы
