to americana98: Доброго времени суток. Подозрения, что подшипник в корбке.
Странный гул со скрежетом, при выжатом сцеплении прекращается
23.11.11
23.11.11 to Rain: а почему когда едешь он не шумит? пропадает кстати ближе к 1500 оборотам!!!
24.11.11
to americana98: Плавающая неисправность, неизвестно, в каком он состоянии.
Еще есть одна мысля...Если шум при отпущенном сцеплении шум, то может подшипник первичного вала КПП. Этот шум пропадает при нажатии на педаль сцепления. Неприятно, но и не критично (если иногда и несильно постукивает).
24.11.11 Я согласен с похожая проблема была . Подшипник первичного вала.
24.11.11 да кстати когда заводишь или глушишь машину как будто что-то вздрагивает!!!
24.11.11 а из-за подшипника первичного задняя может плохо включаться?
24.11.11 Rain: to americana98: Доброго времени суток. Подозрения, что подшипник в корбке.
Поддерживаю.
americana98: да кстати когда заводишь или глушишь машину как будто что-то вздрагивает!!!
Вздрагивает где?
americana98: а из-за подшипника первичного задняя может плохо включаться?
Может.
24.11.11
Messir:
Вздрагивает где?
где-то внизу)))))) наверно коробка! просто думал что из-за подушки задней, но я её менял пару недель назад!!!! вчера смотрели целая!!!!
а можете сказать номер этого подшипника????
americana98
С нами с 28.10.11
Всего сообщений: 77
Добрый вечер! нигде не нашёл ответа на свой вопрос, поэтому создаю новую тему! дело в следующем. когда машину разгоняешь до 2000 оборотов и отпускаешь педаль газа - слышен странный гул со скрежетом. и не важно на какой передаче! услышал это сегодня, когда ехал на пятой 80 и решил отпустить ногу с педали газа. так как ехал вниз. и услышал этот скрежет. выжимаю сцепление резко прекращается, или начинаю давить на газ тоже. подушки все целые, ступичные тоже не могут. что может быть?
