to Webboy: Проводок где-то переломился вот и не работает. Если спинка и сидение - разные подогревы, то возможно не подается питание на сидуху, а причина тому - кнопка, проводка и т.д. Надо разбирать и смотреть.
Подогрев сидений
23.11.11
23.11.11 кнопка одна на спинку и сидуху. а разбирать это обивку снимать всю надо, да?
23.11.11 Всем привет!С наступлением холодов и на моей альмере окончательно перестал работать подогрев сидений. напишу как исправить проблему и что для этого потребуется!
Для этого понадобится тонкая плоская отвертка, лампочка на 15-20ватт 12вольтовая (попросту контролька) или можно амперметр со шкалой измерения не мение 1ампера.
Снимаем переключатели по очереди , подковырнув отверткой он легко вылазит из посадочного места!
отсоединяем разъем от переключателя , берем лампочку или амперметр подсоединяем один конец к зеленому проводу в разъеме (это+) второй конец к бел/черн , если лампочка при этом загорается с минимальным накалом (или амперметр показывает 0.9-1ампер) значит спираль нагрева в сидухе исправна! вынимаем конец контрольки из бел/черн и вставляем в желт/черн , смотрим если происходит тоже самое то и подогрев спинки исправен!
Значит проблема в переключателе ! как оказалось в моем случае.
разбераем переключатель с помощью той же плоской отвертки и смотрим контакты! у меня они были очень грязные (смесь вазелина с мусором) моем все это дело растворителем!
для лучшего контакта я растянул пружинки на штоках, собрал все обратно и результате все работает! может кому то пригодится на будущее , желаю удачи!
23.11.11 to владимир альмера N16 2005г:
Такая же тема уже есть про подогрев сидений. Я буквально с пару недель назад писал об этом же...
Только у меня нагара не было в кнопках!!! И всё же чистка помогла!
24.11.11
to Webboy: Здравствуйте.
Перед тем, как создавать новую тему, воспользуйтесь поиском. Этот вопрос уже обсуждается .
Webboy
С нами с 22.11.11
Всего сообщений: 13
Всем привет. Подскажите почему может не работать подогрев водительского сиденья на альмере N16 2004г.в. При чем спинка сидения работает, а сидение нет..
