Ponchitto: при включении печки на обогрев, снова падает, что может быть?и как лечить
Сначала ПРОВЕРИТЬ, а после заменить термостат. Проверка здесь лишь для полной убежденности в правильности действий.
При прогревании двигателя проверяйте нижний патрубок радиатора охлаждения - он не должен греться до полного прогрева ДВС и открытия термостата. Если он греется практически одновременно с верхним патрубком - меняйте термостат.
17.11.11
Ponchitto
С нами с 12.06.11
Всего сообщений: 45
Вообщем возникла непонятная ситтуация, заводишь машину, но температурный датчик не показывает рабочей температуры, стрелка держится где то в четверти от начала, то есть машина холодная, при эксплуатации стрелка поднимается в рабочую зону, но при включении печки на обогрев, снова падает, что может быть?и как лечить
