Чтобы заменить лампочку подсветки номерного знака надо открыть багажник и вытащить несколько пистонов с обшивки. Просуньте пальцы в технологичные отверстия и переверните там патрон лампы на 90 градусов. Поменяйте лампочку и соберите все в обратном порядке. Лампочку покупайте бесцокольную, на 5Вт12В.
Замена ламп освещения номерного знака
02.12.09
02.12.09 Большое спасибо за совет, так и сделал. Боялся испортить пистоны (как на предыдущей машинке, премьере 93 г.), но их конструкция не позволяет сделать это, так что снял обшивку без проблем. Рекомендую работать тонкой отвёрткой, предварительно обернув её одним слоем ткани.
03.12.09 Отлично:)
26.04.10 Как произвести замену ламп на хетчбэке N16 ?
26.04.10 Обшивка снимается аналогичным образом.
26.04.10 На хетчбеке не надо снимать обшивку!!!!!!! "Плафоны" снимаются снаружи. Для этого нужна тонкая отвертка. Сначало плафон нужно отодвинуть в сторону, потом поддеть другой край отверткой. В какую сторону двигать? Это определяется методом "тыка".
не получилось в одну сторону- пробуем в другую. Только АКУРАТНО ХРУПКИЙ пластик. (я один сломал
27.04.10 Спасибо.
29.05.10 Я у себя так же менял как описывает Сергей. С внутренней стороны плафона [*]<- Nissan Almera ->[*] металлическая защелка, ее надо прижать к корпусу плафона и он выпадает.
denis 0810
С нами с 30.11.09
Всего сообщений: 8
Для замены ламп необходимо вскрыть обшивку багажника, я так понимаю (Альмера N16, седан)... Вопрос, каким инструментом это сделать (купить или смастерить самому?), чтобы не повредить пластиковые клипсы...
