Поменял прокладку ГБЦ - звенит цепь ГРМ.
20.09.14
20.09.14 alex63sam: может это гидронатяжитель - он был промыт в кероосине.
точно он
22.09.14 СПАСИБО ребята за подсказку.еще интересно как прокачать его еще стаканчики(компенсаторы) тоже промыты были но ничего не прокачал - по незнанию.
22.09.14
11.01.15 Здравствуйте.у меня такая проблемка .вообщем у меня альмера N16 2005= 1.8 ехал по трассе и притормозил ( отлить).движок вдруг затроил и какбы дитаниравл звук появился похожий как цепь брякает .(дело было в декабре ночью) а до дома еще 300км короче глушить не стал поехал держал обороты 2500 - 3000 по тахометру даже когда переключал передачи боялся что заглохнет . доехал до дома нормально - на оборотах движок шел как то притуплял ну не так как то. завел только через 2недели завелся хорошо но прогреваясь обороты снизились и снова затроил.из глушака черные клубы дыма. на эвакуаторе привез в гараж отогрел машину. но она не заводится. пару раз в глушак чихнула и дым черный . грешу на цепь ГРМ может перескочила. вот как проверить . подсказали компрессию можно померить вот если все же загнуло клапана то компрессии вообще небудет или давление будет всетаки . выкрутил свечи пробовал ладонью зажимал свечные колодцы со всех четырех давит
11.01.15 Знаю одно что чтобы перескочила цепь звездочка должна быть лысой. А вообще похоже что растянута цепь надо снять крышку и посмотреть на выход поршенька гидронатяжителя он не должен превышать 10 мм.
11.01.15 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
alex63sam
С нами с 20.09.14
Всего сообщений: 3
Здравствуйте!подскажите пожалуйста у меня альмера N 16 1.8 2005.г.в. самостоятельно заменил прокладку под ГБЦ.(накрылась помпа - температура зашкаливала несколько раз ну и антифриз начало выкидывать через расширительный бак.- антифриз в нем стал бурлить как раз когда температура поднималась) вообщем когда разобрал увидел что метки (желтые звенья цепи ГРМ смотрят на другую сторону - на аккумулятор короче как не пытался совместить метки звезд и ВМТ не получается. поставил в ВМТ и пометил самостоятельно (краской 2ва звена) правда собирал через неделю и допускаю мог ошибиться на 1 зуб из распредвалов . СОБРАЛ - заводится - приемистый все в порядке но нахолодную звук похожий нацепь когда пргевается становится меньше но остается до ремонта небыло ни чек ни пальци не стучат . вопрос - как бы вел себя мотор если промахнутся на зуб хотябы на одном из расспредвалов? подскажите может знает кто ? P.S. может это гидронатяжитель - он был промыт в кероосине.
