to серега306:
Какой был и какой поставили? Один в один? Поподробнее.
Возможно нужно перепрошивать иммобилайзер под новый двигатель,
А лампа иммо при вкл зажигания горит постоянно?
18.09.14
to серега306:
18.09.14
18.09.14 серега306: лампа иммобилайзера включается с пульта как и раньше,
Причём здесь пульт? Лампа штатного иммобилайзера на панели приборов, как себя ведёт?
Двигатели по маркировке, буквенному обозначению как отличаются?
Например -GA14DE и GA16DE, QG15DE и QG18DE,
18.09.14
18.09.14 серега306: при включенном имо мигает машинка с ключиком (если я правильно понимаю)
Правильно. А при включении зажигания гаснет?
18.09.14 гаснет,при не потухшей лампочке нет импульса на стартер.
На днях спрашивал на форуме о замене двигателя ниссан альмера 1,8 н 16. Проблема заключалась в том, что после замены машина не завелась. Не завелась она и на диллерском сервисе. В итоге из всего ,что пришлось прочитать, обсудить стало ясно, что двигатель надо вынимать и отдавать назад и искать другой. На самом деле установленный двс был от праворукой японки. Его четкое отличие это черная пластиковая клапанная крышка и датчик распредвала находящийся с другой стороны. Как оказалось найти аналогичный мотор 1.8 большая проблема в спб.
В конце концов я рискнул установить двс от ниссан альмера классик 2007г. 1.6. И машина завелась. Я не занимался заменой сигнальных дисков на коленвале, не ставил свою головку блока цилиндра , хотя об этом много писали , но никто этого не пробовал на самом деле.
В общем - двигатель 1,6 от альмеры классик подходит.
23.09.14 to серега306:
Не нужно создавать несколько клонов одной и той же темы.
Это только создаёт путаницу, а не ускоряет ответ.
А за обмен опытом, спасибо.
серега306
С нами с 18.09.14
Всего сообщений: 5
обращаюсь к квалифицированным автоэлектрикам. После замены двигателя на ниссан альмера н16 2006 г. 1.8 бензин , отсутствует впрыск и искра на свечах при запуске.
Стартер крутит, датчики коленвала и распредвала со старого двигателя, пробовал менять местами их и фишки. Возможно нужно перепрошивать иммобилайзер под новый двигатель?
