to psixoz:
Точно я Вам ничего не скажу,но свой пример для общего развития могу рассказать...
Появился гул именно в правом колесе и слышен он был только по трассе при повороте налево,со скоростью не менее 100км/час. Заехал на ТО к знакомым,проконсультировался,мне сказали что это подшипник. Ещё немного поездив,колесо загудело и на ровной дороге(не входя в поворот). Тогда я сменил подшипник и вся эта история закончилась... Вот так.
12.11.11
psixoz
С нами с 11.11.11
Всего сообщений: 9
именно булькающий гул. и чем больше скорость тем громче гул когда делаешь поворот налево. Гул идёт с правой стороны спереди. сначала грешил на движок. с двиглом всё впорядке. в сервисе осматривали ходовуху, ничего не нашли. вообщем сказали что стёрлась подушка(опора) двигателя со стороны грм. соотвественно на поворотах даёт вибрацию и типа этот гул. я пока не менял опору скоро сделаю, но думаю причина не в этом. так то вибрация есть но это другая история.
кто встречался с таким булькающим(как кипящая вода) гулом с правой стороны? наверняка это ходовуха потому что на холостых всё норм. Когда сдаёшь назад при положении руля влево тоже этот гул есть. Да ив целом гул сильнее когда выше скорость входа в поворот.
Соотвественно при поворотах направо всё нормально. и руль выкручиваешь направо на скорости тоже всё норм.
