to sermeg: а пробег какой и масло когда менялось? Оно там вообще цвет еще имеет?
По всей вероятности проблема в клапанах. Либо забито грязью и есть зависание, либо имеет место поломка пружин клапана.
14.11.11
16.11.11 масло менял месяц назад, проблем не было, мобил atf 220, вроде так,красного цвета, было залито тоже красное.что за клапана, где их искать?
16.11.11
to sermeg: Протрите все насухо, после 100-200 км проверьте еще раз, возможно выдавило лишнее, и попало туда. Если скопиться еще раз, то можно снять резиновые патрубки и посмотреть на них, дальше только по результатам проверки.
16.11.11
to sermeg: Прежде всего, это редукционный клапан на самом насосе.
sermeg
С нами с 06.06.11
Всего сообщений: 14
выкидывает масло с гидрача, сначала с самой рейки грамм сто вылетело, прям из под гофры,потом вроде перестало. что самое интересное, в бачке уровень не уменьшился.теперь стало выдавливать через крышку бачка.глушишь мотор,масло опускается на 2 см.при работе снова поднимается и вытекает по немногу.может у кого нибудь было такое. рулевое работает нормально, ни скрипа,ни воя никакого.
