to Nissan Global: У ДК Денсо должно быть так:
подогрев черный
подогрев черный
синий сигнальный
белый "земля". - - - А стоял какой фирмы?
Проблема при замене нижнего кислородного датчика
12.09.14
13.09.14 *АвтодeД: У ДК Денсо должно быть так:
Т.е я так понимаю это не точная информация.
С обманкой не хочу морочиться. А стоит вроде родной
13.09.14
to *АвтодeД:
Дед подскажи пожалуйста насчет родной фишки (распиновку), которая от машины идет на нижнюю лямбу, у меня схемы нет да и не понимаю я в них.
Короче какого цвета какой провод предназначен
13.09.14 Nissan Global: С обманкой не хочу морочиться.
Если катализатор выбит, наличие второго ДК становится бесполезным, а обманка нужна простейшая.
Короче какого цвета какой провод предназначен.
Схему поищу.
13.09.14 *АвтодeД: Если катализатор выбит, наличие второго ДК становится бесполезным
Кат у меня стоит...
*АвтодeД: а обманка нужна простейшая.
Не лучше пусть все работает как должно быть...
to *АвтодeД: Если найдешь схемку буду весьма признателен)
14.09.14
to Nissan Global:
"Памятку" свою найти не удалось, всё же три года прошло. Под машину сегодня и собаку, хороший хозяин не загонит, а на разъёме первого ДК, "мама", (что уходит в подкапотный жут проводов), цветовая распиновка такая:
зелёный и синий с оранж. полосой - подогрев,
белый - сигнальный, чёрный - сигнальная "земля".
( Не вам, так кому-нибудь пригодится)
Думаю и на втором ДК то же самое. Японцы в этом деле аккуратные.
Моя - N16? 2004 г. в.
14.09.14
to Nissan Global: А схема подключения по мануалу вот такая. Указаны и цвета проводов.
14.09.14
to *АвтодeД: Спасибо за помощь.
*АвтодeД: схема подключения по мануалу вот такая. Указаны и цвета проводов
Я не умею читать схемы)) там что только 3 провода???
14.09.14 А цвета указаны буквами W -белый B - синий R\B что????
14.09.14 Nissan Global: Я не умею читать схемы)) там что только 3 провода?
Четыре. Плюс с предохранителя на подогреватель, минус туда же через ЭБУ - два... и два ещё от ЭБУ, сигнальный плюс и сигнальный минус.
14.09.14 Nissan Global: А цвета указаны буквами W -белый B - синий R\B что????
Нет вот так:
14.09.14
to *АвтодeД: Все теперь понятно, осталось сделать все и поставить... Благодарю за помощь!!!
14.09.14
to Nissan Global: Пожалуйста.
Заодно сегодня свой первый и единственный ДК проверил, (вместо второго стоит самодельная простейшая электронная обманка).
После трёх лет эксплуатации, ухудшилась только скорость реации ДК и соответственно частота пульсаций цепи обратной связи. А так ещё вполне живой. Стоит универсальный Bosch.
Nissan Global
С нами с 02.04.12
Всего сообщений: 223
Доброго времени суток! Мужики помогите с распиновкой контактов. Поменял верхнюю Лямбу без проблем на неоригинал от Денсо с фишкой , все нормально работает. А нижний КД тоже фирмы Денсо, но универсальный без разъёма (Denso DOX-0120), тупо 4 провода 2 черных 1 белый 1 синий, хотя в экзисте на сайте было фото с фишкой. Короче вы уже поняли в чем засада, но все ровно поясню что мне нужно. Как узнать распиновку самого датчика т.е какие провода земля какие на подогрев? И соответственно нужна распиновка контактов проводов от машины. Машина дорестайл 2002г.в
