to ведьмак: Добрый время суток, пробыли аккуратно сбивать диск со ступицы, нанося удары равномерно по периметру.
Задние шпильки ступицы Almera N16
03.11.11
03.11.11 ведьмак: извините если повторяюсь...нужно поменять шпильку ступицы заднего колеса....где то читал что просто после снятия колеса она свободно выбивается....снял колесо - но опорный диск я так понял мешает это сделать....может кто делал..?
Все верно. Обломок свободно выбивается после снятия колеса. После, надо вставить новую шпильку сзади в отверстие (лыска должна совпасть с посадочным местом), надеть любую втулку с лицевой стороны и закручивая гайку по втулке, запрессовать новую шпильку в ступицу.
03.11.11
03.11.11
03.11.11 ведьмак: нет,не пробовал....если это делать-я так понимаю-придётся почти всё снимать-супорт с накладками..диск....просто я думал можно обойтись без этого-может где нибудь есть гнездо сзади у опорного диска,к которому можно подогнать одну шпильку из 4х и выбить
Да, на дисковом тормозе надо снимать и суппорт и тормозной диск. Ступица оголится и при выбивании обломку вполне достаточно места сзади, чтобы выпасть.
Только не думайте, что старая шпилька так легко выйдет. Советую повернуть ступицу к окну суппорта и с обратной стороны упереть толстым брусом подходящего размера. А то бывает ,так бьют, что потом подшипники рассыпаются.
Самое хорошее - это снять ступицу полностью и менять на верстаке. Быстрее и легче.
03.11.11
to ведьмак: А у Вас задние тормоза дисковые или барабанные ?
03.11.11
03.11.11 2006 год у него в профиле, там дисковые только стояли.....
03.11.11 Dimon-811: 2006 год у него в профиле, там дисковые только стояли.....
Суппорт с накладками и диск - этого на барабанных быть не может...
03.11.11
04.02.13 Уже не раз менял, так как регулярно их обрывает... в чем причина не пойму... при этом снимаю все: колесо, суппорт, тормозной диск и ступицу, а затем на снятой ступице, так удобнее, выбиваю сорваные и устанавливаю новые.
Уже не в первый раз и на разных колесах, а так же на литье и на штампе отрывает... Если у кого случалось, подскажите как бороться с этим.
04.02.13
to ytsuk:
Видимо резьбу маслом смазываете и здоровьем Бог не обидел.(шутка) Либо шпильки и гайки ("левые") бракованные.
Подобные случаи не так часто, но бывают, как . Но чтобы как у вас регулярно.
05.02.13
to ytsuk: Проставки не установлены? Вылет дисков соответствует рекомендованному?
05.02.13 to vitalliy:
Абсолютно верно. Но вот это смущает.
ytsuk: Уже не в первый раз и на разных колесах, а так же на литье и на штампе отрывает...
Хотя чему удивляться, если даже в голову приходит.
05.02.13 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
ведьмак
С нами с 03.10.10
Всего сообщений: 12
