vitalliy: Ну там кроме как от корпуса насоса быт-то нечему. Хотя... а не клапан ли заливной горловины? Металлический круглый, то наверняка он.
Очень похоже. Тот самый клапан, что препятствует обратному вытеканию топлива.
05.11.11 vitalliy: Ну там кроме как от корпуса насоса быт-то нечему. Хотя... а не клапан ли заливной горловины? Металлический круглый, то наверняка он.
05.11.11 тот который не посредственно в баке да?
05.11.11
05.11.11 не в заливной горловине стоит а тот пластмасовый ипластик такой же как на корпусе насоса но там крепить его не кчему.
05.11.11
06.11.11 больше похоже на инородное тело, такого явно в конструкции авто нет
06.11.11 Dimon-811: больше похоже на инородное тело, такого явно в конструкции авто нет
Но там явно обломанная ось.
06.11.11 Messir: Но там явно обломанная ось.
я в насосе ничего подобного не видел
18.11.11 Почисти дроссельную заслонку обязательно. Она электронная и после чистки необходимо через сканер обнулить ошибки. Лучше это делать в сервисе где делают диагностику.
18.11.11 Матюха: Лучше это делать в сервисе где делают диагностику.
можно сделать бесплатно самому,и сканер не нужен
18.11.11 Матюха: Почисти дроссельную заслонку обязательно. Она электронная и после чистки необходимо через сканер обнулить ошибки. Лучше это делать в сервисе где делают диагностику.
Заслонка адаптирующаяся.
18.11.11 Messir: Заслонка адаптирующаяся.
не у всех
18.11.11
lesha68
С нами с 20.10.10
Всего сообщений: 71
Здравствуйте! Ребята у меня проблема причом большая глону на ходу особено перед поворотами и перекрестками. Прочитал все темы про питание и чистку двиги не чего не подобрал по проблеме помогите!!!
