глохнет и дергается при низком уровне масла
12.09.14
где-то тут читал что это нормально и что это особенность мотора альмеры
12.09.14 Dimon Rasskazov: читал что это нормально и что это особенность мотора альмеры
Нет, жор масла для этого мотора не норма. Это уже колпачки или подкоксовка колец, конструктив поршней способствует... Тут может еще не поздно произвести раскоксовку ну колпачки проверить. На холодных резьбах свечей масло - колпачки.
12.09.14
чем раскоксовку сделать и как? помню на ваз7 заливал керосин+ацетон на ночь перед заменой масла, а тут незнаю
12.09.14
to Dimon Rasskazov: Можно и керосин, можно и готовую смесь взять Лавр например.
15.09.14
ок. всем спасибо, дело походу в кольцах, будем лечить машинку
12
Dimon Rasskazov
Ездит на: Hyundai Solaris
С нами с 30.01.14
Всего сообщений: 87
проблема такая, при низком уровне масла в движке машина сначала дергается, затем и вовсе глохнет и отказывается заводится пока не долью масло. раньше такого небыло, просто доливал масло по мере надобности примерно 200мл на 1000км. 2003 г, QG15, 130000км
