to Rain:
Согласен.Пользоватся не буду.
26.10.10 to Rain:
09.12.10 Во Во, такая же байда, вылетел шарик(форсунка) которая должна брызгать на ближний свет с пасажирской стороны, значит я не один такой))) форсунка продается только в сборе, цена 800рэ, жаба душит, есть предложения?
10.12.10 to Dimon-811:
Предложений нет.
Начал я догадываться почему у вас вылетают эти шарики. Наверное из-за грязи которая забивается там и напором выдавлюет эти самые шарики. ЛЮДИ! ЗАЛИВАЙТЕ ХОРОШУЮ И ЧИСТУЮ ВОДУ!!!
10.12.10 Sokol:
to Dimon-811:
Предложений нет.
Запросто такое может быть, первая машина с омывателем и на тебе потерялся месяц назад, вот и кумекаю как его востановить или заглушить, ато через отверстие расход драгоценнойй жидкости по сезонным меркам ацкий
и на тебе потерялся месяц назад???
10.12.10 Вяжем, как обещал, с .
08.12.11 Вечор добре. А как правильно отрегулировать омыватель фар?
Куда должны бить струи ? Есть какой-нибудь рисунок ?
Перелопатил все мануалы,а ничего не нашел по данному вопросу. На ходу при хорошей скорости еще немного смывает грязь со стекла фары,но больше в районе дальнего света, а хочется чтобы стекло ближнего света омывало.
09.12.11
to NICK67: Здравствуйте.
Для регулировки надо будет выдвинуть омыватели , полить WD-40 на форсунки, и подождать, чтобы жидкость прошла.
Потом аккуратно, с помощью пинцета развернуть форсунки, так, чтобы обе смотрели на ободок лампы ближнего света.
Наклоном форсунки в сторону номерного знака регулируем направление полива.
09.12.11
to Messir: Да не крутятся они никуда -ни вверх вниз , ни по оси.Они будто впаяны в корпус или вклеены. Я снимал выезжающую площадку, продувал и вперёд и назад сжатым воздухом, но всё осталось как и было - в разные стороны и вверх брызгало.
10.12.11 Messir: Для регулировки надо будет выдвинуть омыватели , полить WD-40 на форсунки, и подождать, чтобы жидкость прошла. Потом аккуратно, с помощью пинцета развернуть форсунки, так, чтобы обе смотрели на ободок лампы ближнего света. Наклоном форсунки в сторону номерного знака регулируем направление полива.
форсунки действительно встают только в одном положении и не регулилруются
07.09.12 Всем здрасте...) Купил N16 недавно, одни руки, все ТО и тп, в общем идеальное состояние, включал омыватели пару раз, тут опять, когда действительно была такая необходимость, и хрен) моторчик работает а сами омыватели не выезжают и соответственно не брызгает. В чем может быть дело? может из-за отсутствия жидкости?) - хотя стекла брызгает. пока больше не до чего не додумался, до сервиса не доезжал.
07.09.12
to Риэлтор: Они открываются давлением жидкости. Если моторчик "жужжит" смотри жидкость (есть ли она?), или может шланг оборвало где-то под бампером. УДАЧИ.
07.09.12 Риэлтор: моторчик работает а сами омыватели не выезжают и соответственно не брызгает.
Посмотрите, не льется ли вода под машиной при этом. Если льется, то где-то действительно оборвало шланг. Если нет, то возможно, что сорвало крыльчатку с моторчика. Жужжит вхолостую.
10.09.12
to Messir: Воду смотрел ниоткуда не льется. И все же, может это быть связано с отсутствием жидкости? (может на них идет отдельный бачок? т.к. на стекла вода есть и в бачке, который я смог найти, жидкость есть)
12.09.12 Риэлтор: И все же, может это быть связано с отсутствием жидкости?
А вот это скорее всего!
на омыватель фар идет отдельный бачок
04.06.13 Ребят! Поломался насос омывателя фар. Точнее крыльчатка лопнула... Не могу найти аналог,пробовал с ваза десятого:форсунки выезжают,но не омываются-не хватает атмосфер. Мой движок сгнил весь от ржавчины.
Обзвонил двадцать разборок-нет ничего. Помогите,кто сталкивался...?
05.06.13
to Sokol: Да, там нужен мощный насос. Я думаю, что лучше заказать новый родной
05.06.13 to Генеральный Секретарь:
Это номер не самого насоса!
вот номера:
8200331654
9641086680
9642218080
Цена нового от 800 гривен и до 2100. Я ещё не рехнулся до такой степени чтобы платить такие деньги. Тем более его хватает не на долго,его заливает водой и там всё ржавеет в миг.
05.06.13
to Sokol: Вы правы. 28655BN500 - это форсунка омывателя.
06.06.13 КТО ПОМОЖЕТ СВОИМ ОПЫТОМ??????????????
wikinet31
Ездит на: Suzuki Grand Vitara
С нами с 19.09.09
Всего сообщений: 152
Приветствую ! Кто подскажет как выдвинуть (чтобы прочистить-отрегулировать форсунки) выдвигающуюся часть омывателей фар чтоб не сломать чего ??
