ниразу не пробовал,пока работает все нормально!но я думаю наверно придется снимать их с бампера и чистить мыть в чем нибудь,небольшой совет,заливай очищенную воду которую пьеш!неиз под крана,и ниче никогда не забьется и не засорится,вода потомушо из под крана имеет разные примеси которые потом загрязняют моторчик и дырки через которые все это прыскает!
Омыватель фар
Осторожно (для сохранности лакокрасочного покрытия) поддеваем (тонкой отверткой, лезвием ножа) в низу, в средней части омыватель чтобы его чуть-чуть выдвинуть и берем рукой с боков, вытягиваем вперед - ход примерно 40 мм. Чистим старой зубной щеткой, форсунки нерегулируемые, если забиты можно тонкой медной проволокой попробовать прочистить. Принцип работы механизма выдвижения форсунки - от давления омывайки. Все работы желательно проделать в теплом боксе или теплое время года на улице, пластмасса вещь хрупкая.
вот спасибо!буду знать на будущее
а сам механизм который выезжает,не чем мазать не надо?чтоб лучше туда сюда скользил!!!
to movado 1976:
Можно WD-40 помазать или каким нибудь силиконом из балончика. Сам механизм- шток пластмассовый (трубка).
понял спасибо,когда буду чистить,так чем нить и помажу
Я поставил как на омыватель фар так и на омыватель ветрового стекла фильтра тонкой очистки. Врезал их в магистраль шлагов. Для омывтеля фар: прямо под бампером получилось. Менять фильтр конечно не удобно (только на яме получится). Но это лучше, чем маяться с форсунками. Поэтому рекомендую. Уже год ничего не чищу и не знаю хлопот.
вот за што мне нравятся наши люди!!!!америкосы никогда бы в жизни не додумались поставить фильтра тонкой очистки!а тем более почистить!все целиком бы меняли!а наши автолюбители до чего хош додумаются!
movado 1976:америкосы никогда бы в жизни не додумались поставить фильтра тонкой очистки!а тем более почистить!все целиком бы меняли!а наши автолюбители до чего хош додумаются!
Мы и "блоху подковали" на спор!
Форсунки регулируются только в гнёздах сидят очень плотно если WD-40 помазать лучше поддаются.
to yuri-n-sk:
мои форсунки выдавило с обеих сторон замерзающей водой ((( Что делать - не знаю.
yuri-n-sk:
форсунки нерегулируемые У меня правая форсунка бьёт вверх,а не на фару,Думаешь после почистки начнёт омывать саму фару?
я делал так: нажимал кнопку, ловил выезжающий элемент, в центре есть отверстие - в него вставлял отвертку и спокойно работал с форсункой
to Andrey2908:
как выдавило?вылезли на половину или корпус лопнул?
А если выключить зажигание при вытянутых форсунках?Может зависнут?
to Sokol: Не! Не зависнут. Их втягивает пружина-проверял.
to wikinet31:
Понятно.Както пытался вытянуть в ручную,так ничего и не вышло!Боялся сломать!
to Sokol: Не боися ,отжимал лезвием ножа плашмя-всё ок...
to roitonen: описываю. Если аккуратно выдвинуть из бампера все устройство форсунки (на себя, руками), от открывается такая картина (пишу для форсунки со стороны водителя): площадка из 2х частей, справа выпуклая часть, слева как трубка. Судя по всему слева в данную трубку вставлен шарик или что то подобное. Вот у меня этих шариков нет(. Замерзла вода и выдавило. Теперь не омыватель а хрень. (Фото выложу чуть позже).
wikinet31
Ездит на: Suzuki Grand Vitara
С нами с 19.09.09
Всего сообщений: 152
Приветствую ! Кто подскажет как выдвинуть (чтобы прочистить-отрегулировать форсунки) выдвигающуюся часть омывателей фар чтоб не сломать чего ??
