всё нашел лямбу сеня буду ставить! 1000р бош родной разьем
Расход топлива Almera N15 АКПП
24.10.11
24.10.11 номер её перепиши, выложи
24.10.11
to Dimon-811:
ок! сеня не доехал на днях напишу! ссылку могу кинуть
24.10.11 ссылка на датчики дмрв лямба зонд!!
27.10.11 Всем Доброго времени суток! Сегодня нашёл причину детонации... Как оказалось причина ей был всё тот же самый датчик кислорода Лямбда. Тачик поставил по вашему же совету Bosch с парт номером в конце 133 вазовский. Подошёл как родной, только он 4-х проводно (2-а белых, 1 чёрный, 1 серый) (можек кому полезно будет (2-а белых +; - питание обогрева зонда, серый - масса сигнала, чёрный - сигнальный). 2 белых и чёрный примотали на скрутку как как было на старом датчике, а серый просто прикрутили к корпусу двигателя.
Первое что я заметил - запах выхлопа поменялся... теперь пахнет не ацитоном а почти паром водяным. Второе - динамика улучшелась, детонация двигателя практически изчезла - в баке сейчас 95-й может поэтому под сильной нагрузой проявляется чуток треск пальцев. Поробую заправится 92-м покатаюсь посмотрим как себ поведёт двигло. О расходе топлива тоже чуть позже расскажу как сделаю замеры, буду держать Вас в курсе :-)
27.10.11 Особая благодарность всем Вам за то что откликнулись на мою проблему и помогли разобраться. Огромное вам спасибо!!!!
27.10.11 shustriks: Особая благодарность всем Вам за то что откликнулись на мою проблему и помогли разобраться. Огромное вам спасибо!!!!
И Вам спасибо за отзыв!
28.10.11
to shustriks: Можно по подробней,У меня на лямбу идет 4 провода (2-белых,серый и черный ) и я их скрутил все 4провода по цветам или у тебя идет на лямбу 3 провода
28.10.11
to mixa30: 2 белых - это питание. Полярность не имеет значения. Серый - масса, черный - сигнальный.
28.10.11 У меня Almera N15 1998 года - там идет лямбда с 3-мя проводками: 2 белых - питание обогрева,1 черный - это сигнальный. Оригинальная лямбда на Nissan Almera N15 стоит порядка от 2500 и выше... даже видел и за 14 тыс руб. Купил от вазовской 10-ки Bosch последние цифры парт номера 133 4-х проводной. 4-й провод серый я просто кинул на массу прикрутил к двигателю, а остольные прикрутил к друг друг другу по цветам. Датчик который я купил от 10-ки старого образца обошолся он мне 1087 руб. там еще был и нового образца 1300 - разница между ними в материале из которого изготовлены элементы которые дышат в коллекторе CO CH. Я не стал заморачиваться и купил старого образца - подошел по резьбе как родной.
to mixa30: А у вас какая Almera? B10? Если у вас 4х проводной то я думаю что смело можно от 10-ки этот датчик цеплять по цветам проводов и будет работать отлично )
28.10.11
to shustriks: смешной ты человек, про 133 ДК я писал тебе еще в начале этой темы!
28.10.11
28.10.11
to vitalliy: вот и я про то!
04.11.11 поменял лямбу расход как и был!!!!! может дмрв??????
04.11.11
04.11.11 hassket: поменял лямбу расход как и был!!!!! может дмрв??????
Может и дмрв
vitalliy: Ну так проще пол движка поменять, чем диагностику сделать.
Согласен!
to hassket: Следует сделать диагностиу и считать ошибки.
05.11.11 поздно делать машина завтра на алтай
03.03.12
to shustriks: Добрый вечер!!!У меня Nissan Almera N15 АКПП. Кушает много бензина,специально стала ездить спокойно, пробок в городе нет 10 л. съедает на 75 км. Надоело заправляться)
Прочитала про советы с лямбда зондом,позавчера поменяла,а ничего не поменялолсь, такое ощущение что стало есть еще больше(((( Что делать???
03.03.12
to Diana 28 06: 13.3литра на 100км в городе на коробке автомат я считаю нормальный расход для зимы!!
03.03.12 владимир альмера N16 2005г: to Diana 28 06: 13.3литра на 100км в городе на коробке автомат я считаю нормальный расход для зимы!!
Я тоже так считаю.
to Diana 28 06: Меняйте свечи, воздушный фильтр, мойте дроссельную заслонку.
shustriks
С нами с 17.08.11
Всего сообщений: 20
Всем доброго времени суток! У меня Nissan Almera N15 АКПП 1,6 1998 года выпуска, купил её недавно, меня смущает очень большой расход топлива в городе. На 10 литрах я проезжаю 50-65 км, причём тохометр держу в приделах 2000-3000 обор. Подскажите пожалуйста в чем причина такого расхода горючки?
