to Messir: если зажигание установлено правильно, значит грешить здесь можно только на бензин!
Расход топлива Almera N15 АКПП
19.10.11
23.10.11 снимал датчик расходомера чистил! лямбу не могу нати всё дорого 3000мин!!!! говорят что лямба так не может влият на расход,типо это расходомер! всё голову сломал что куда ? диагносты все отдыхают до понедельника
23.10.11
to hassket: что и вазовский ДК нынче в дефиците? ставь 133 от десятки ,цена ему не больше штуки! провода все по цветам соедини и будет у тебя расход в 5литров на трассе!проверено на собственном авто!а в ДМРВ лишний раз лезть не надо его и вольтметром померять можно здесь на форуме есть инфа!
23.10.11 Володя ты менял се лямбду? какой фирмы оригинал стоял? у меня бошевский стоит, но с родным разьемом, может меняли до меня
23.10.11 дайте инфу где бош с родной фишкой!
23.10.11 hassket: дайте инфу где бош с родной фишкой!
hassket - Я вчера сегодня поменял лямбу поставил Бошевскую универсальную,подсоединение проше простого скрутил провода по цветам и все,на все ушло примерно минут 20
23.10.11 Сори???? вчера купил сегодня поставил
23.10.11
to Dimon-811: завтра гляну если не забуду, в гараже валяется, я думаю там оригинал стоял, прежний хозяин дуб был его расход в десятку устраивал
23.10.11
to Dimon-811: у меня похоже тоже бошевский стоял, он сильно поржавел но кое что разобрать можно ( germany и цифры 462/463)
23.10.11
to Dimon-811: На 1,5 легко может стоять родная БОШ, зависит от года выпуска и комплектации получается.
23.10.11 я цифирки не смотре, но когда снимал , то узрел что стоит вош. И не скажу что он сильно обгорелый.
У меня расход 7.8-8 л, цикл смешаный, думаю великоват, грешу на лямбду или на подрастянутую цепь
23.10.11 номерок не даш лямбы? если не трудно фотку! а чем открутил сеня маелся один болт с защиты не могу открутить!
23.10.11 to Dimon-811:
7-8л большой расход?
Езжу аккуратно,по городу 9.9-10.5л.
23.10.11
to hassket: Когда новую кипишь,тебе потом все равно провод резать надо будет(чтобы фишку переставить). И что тогда "мозги напрягать" : режь провода и крути чем хочешь, хоть накидным или головкой высокой.
У меня вообще не был сильно затянут,чуть стронул его и потом рукой выкрутил. УДАЧИ.
23.10.11 там резать не надо там две фишки
23.10.11 первая разьем а вторая папа и мама, пам пластиковые штырьки зажимы
23.10.11 Sokol: 7-8л большой расход?
у меня цикл смешанный, я по городу мало езжу, народ хвастает что в 5-6 литров укладывается на трассе, соответственно есть к чему стремится, мой рекорд поездка в белорусию, ночь нихрена не видно , скользкая дорога, +1-2, сыро, скорость 100-120, замер на 700 км, получилось 6.3 литра.
23.10.11
to Dimon-811:
Как же мне до такого расхода добиться
24.10.11 а резьба и гайка я так понял что у всех лямб одинаковая?
24.10.11 hassket: а резьба и гайка я так понял что у всех лямб одинаковая?
на рестайле у всех одинаковые точно , хоть 1.5 хоть 1.8
shustriks
С нами с 17.08.11
Всего сообщений: 20
Всем доброго времени суток! У меня Nissan Almera N15 АКПП 1,6 1998 года выпуска, купил её недавно, меня смущает очень большой расход топлива в городе. На 10 литрах я проезжаю 50-65 км, причём тохометр держу в приделах 2000-3000 обор. Подскажите пожалуйста в чем причина такого расхода горючки?
