Скорее всего, проблема в диске сцепления или выжимном подшипнике. Попробуй смажь сперва рабочий шток гидропривода вилки сцепления - посмотрим на результат. Если никакого эффекта, советую заменить диск сцепления на НЕОРИГИНАЛ. У оригинального очень плохой материал, с него попадает пыль и грязь на выжимной подшипник и он гудит.
Требуется помощь квалифицированного спеца
12.11.09
13.11.09 Спасибо за совет. wd-40 пойдет для смазки? Или чем лучше посоветуешь?! Выжимной по крайней мере не беспокоит. Молчит.
15.11.09 Вам на диагностику надо, сервис можно найти тут:
16.11.09
to maksimus1979: Вполне подойдет.
maksimus1979
С нами с 10.11.09
Всего сообщений: 3
кузов N16,QG1.5 2005 г.в.МКПП.Всем Привет! Помогите с темой. При трогании идет посторонний звук из подкапотного пространства. А иммено отпуская педаль сцепления (на любой передаче) идет звук трения, по мере отпускания педали прекращаеться. При полном прогреве двигателя минимизируеться. Что может быть? Предпологаю диск сцепления скоро кранты.
