Сзади съемных болтов имеется овальная резиновая заглушка. Под ней есть большое овальное отверстие. Оно предназначено для того, чтобы просунуть в него отвертку. Посредством этого колодки и сводятся - путем вращения трещотки-болта в штоке-регуляторе. Тут надо иметь ввиду, что на правом колесе надо закручивать по часовой стрелке, а на левом - против часовой (относительно хода движения), или же вверх на обоих колесах. получается нужно закрутить обратно, получив небольшой зазор между колодками и барабаном. Он по прошествии времени ликвидируется штоком.
Как свести задние колодки на Альме в 16
09.11.09
09.11.09 to Rain:
Спасибо за ответ,а что по поводу саморегулировки колодок,стоит ли эта система на моей машине и как она выглядит,как регулируется если она имеется?Зарание спасибо буду благодарен за ответ.
10.11.09
to Dwc82: Советую по Almera N16 - на будущее все равно пригодится.
Qashara
Ездит на: Mazda CX-7
С нами с 07.11.09
Всего сообщений: 111
Как свести задние колодки на Альме в 16 кузове по книге написано только про дисковую систему а у меня стоят барабаны, проблемы возникли при снятии барабана, не свёл колодки и обломал усики на рабочем цилиндре, заказал навый рабочий сейчас таже проблемма немогу свести колодки чтобы снять барабаны!:(
