Большой расход топлива.
08.08.14
08.08.14 А что это даст?
08.08.14 ниссанчик н16: Здравствуйте.
Помогите решить проблему, она заключается в следующем: большой расход топлива в городе 23 литра. Плавают обороты двигателя до нуля. Ошибки не выдает. Спасибо.
Начать стоит с замены первого датчика кислорода, а затем и свечей. Они при таком расходе должны быть в чернющем нагаре. Если конечно про 23 литра не фейк.
Как-то пытались решить проблему?
09.08.14 vitalliy: Рекомендую проверить ДТОЖ и снять импульсы с форсунок.
to ниссанчик н16:
А Виталий предположил, что движок может работать с недогревом и форсунки льют с удвоенной частотой, как в режиме прогрева. (как я понял)
09.08.14 *АвтодeД: Начать стоит с замены первого датчика кислорода,
Даже с отключенной лямбдой будет 2-4 литра сверху. Конечно допустима совокупность всех проблем сразу, но маловероятно.
*АвтодeД: форсунки льют с удвоенной частотой, как в режиме прогрева. (как я понял)
Все правильно.
А возможно одна или парочка вообще льют напрямую.
09.08.14 Пробовал обнулять мозги на сутки . Свечи обычного песочного цвета. При запуске холодного двигателя обороты не поднимается , а держит 1000.
09.08.14
to ниссанчик н16: при расходе в 23 литра свечи будут черней чем у негра ж...,а ты говоришь что песочного.если свечи действительно цвета кофе с молоком-значит топливо сгорает правильно без перелива.как проверял расход топлива? по бортовику,по стрелке не замеришь.лей бак под горловину,по спидометру проедь 100 км,хош в городе,хош по трассе,обратно на заправку,лей под горловину-смотри на колонку
10.08.14 impillair:to ниссанчик н16: как проверял расход топлива?
Всё верно. Очень многие ошибаются с замерами или врёт одометр. У меня на такой же машине показывает пробег ровно половину от действительного.
Тоже получается расход 23 л/100км, а реально 11,5.
11.08.14 Проверка расхода : залил 10 литров хватило на 32 км. хочу по пробовать почистить инжектор.
11.08.14
to ниссанчик н16:
Похоже у вас бензобак или бензопровод с дырой.
При таком расходе она должна дыметь и вонять похлеще десятка скунсов.
А увас свечи
21.08.14
21.08.14
to alexij:
Если движок 1.8 и АКПП - нормально.
06.09.14 Почистил инжектор ,заменил свечи , провёл диагностику двигателя с помощью программы TECU3 или TECU. Теперь 10л на 63км по городу. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ прогнать через эту программу.
06.09.14
06.09.14
to ниссанчик н16: много
06.09.14 ниссанчик н16: Почистил инжектор ,заменил свечи , провёл диагностику двигателя с помощью программы TECU3 или TECU. Теперь 10л на 63км по городу.
а поменял бы первый ДК ,как советовали тебе ,то глядишь бы на 100км хватило
12.01.15 такая же канитель с расходом, 17,5 л. по городу 1,8, АКПП, 2004 г.в., пробег 160000 км, свечи менял (не помогло), нагар на старых молочно-кофейный, КАТ выбит. ХЗ в чем дело.
12.01.15
to Боберт: расход топлива:зима+зимняя резина+медленный поток движения+движение на пониженных передачах+электропотребители+не мытые форсунки+состояние воздушного фильтра и не верный замер расхода по бк.если на изоляторе бежевый налет-то она ест столько сколько надо.не мешайте ей работать
12.01.15 impillair: медленный поток движения+движение на пониженных передачах
Вот это может быть ключевым моментом. И тут желательно знать среднюю скорость движения. Если это пробки и средняя скорость 5-10км.ч. то можно и не дискутировать дальше...
23.01.15 Прочитал выше изложенное. У меня практически тоже самое машина алька 1,8 АКПП 2004 года 177000 пробег расход город 13,5. свечи не проверял. Играют обороты на холостом, сегодня в пробке заглох, но завелся сразу. Да еще выхлоп с перебоями то сизый то темный, масло не жрет. Встал вопрос что может быть ДМРВ, лямбда, дросель , форсунки или все в куче? Топливный насос с фильтром менял 165000, бак промыт 2 года назад.
ниссанчик н16
С нами с 08.08.14
Всего сообщений: 5
Здравствуйте.
