Чувааак выкладывай фотки скорее!
тюнинг альмер - кто, что делал - обмен опытом
30.10.09
04.11.09 А кто нибудь лифт Альмерки делал?
17.11.09 поменял все четыре динамика на более мощные и провел провода в багажник для усилителя,куплю поставлю,поменял посветку приборной доски и подсветку регулировки печки на светодиоды,поставил светодиоды в обшивку двери,когда дверь открываеш диод загарается и видно куда ставить ноги,поставил подсветку ручек открывания двери изнутри,поменял антенну на магнитофон,поменял подсветку багажника и номера и салона тоже на светодиоды!
17.11.09 поставил сам противотуманки штатные и подключил их под габариты и отрегулировал,у них специальный болтик есть для регулировки и залил НАНОПРОТЕК в двигатель,хочу еще залить в коробку передач!
17.11.09 еще вспомнил,поменял задние стойки,были масляные,поставил газомасленные,когда садиш двух челов назад,жопа не так сильно прыгает на буграх по трассе и дорогу немного лучше стала держать!хотел поставить пружины усиленные,но не нашол,их просто не делают,надо заказывать по спец заказу на заводе который пружины делает,а это головняк,а вдруг сделают черезчур жесткие?стойки повырывает!
19.11.09 А при замене ламп подсветок на диоды- чё, ярче подсветка стала ?
20.11.09 чуть чуть стала ярче,но менял не изза этого,цвет блеклый не нравился,щас все синее,смотрится прикольно и необычно!
25.12.09 а шумоизоляцию кто делал?
11.01.10 Делал полную шумку. Разбирал всю машину до железа, включая панель.
Выпаяли с родной головы четыре линейника, протянул провода, уселитель, сабвуфер.
Ну и так.. Житейское, сигналка, тонировка, колпаки))
12.01.10 хочу поставить турбину в ниссан алмера классик с давлением 0.5 бар это вообще реально?
12.01.10
to vazgen: Готовых турбокитов на QG16 я не встречал. На какие-то более старые по-моему есть. Если уж такое сильное желание, то нет ничего невозможного. Покупаешь турбину, перекраиваешь впуск-выпуск, инжектор или меняешь совсем, или тоже переделываешь, Потом работаешь с трансмиссией - чтоб шестеренки не обсыпались в картер через 50 км., еще нужно будет установить тормоза поживее, а подвеску сделать жестче. По деньгам выйдет где-то до $10 тыс., если конечно своими руками работать.
26.01.10 Сколько будет стоить работа по замене ламп и установке саба,усилка и.т.д.?
Акинин Дмитрий
Настоящий полковник
Администратор Ездит на: Skoda Octavia
С нами с 12.07.07
Всего сообщений: 20
26.01.10
to Denissuvoro: Это смотря какие лампы куда ставить, тоже самое про усилок с сабом. КАкие провода, в какой конторе и т.д. от 1000 р. в гараже до нескольких тысяч долларов в какой-нибудь автомобильной аудиостудии
15.06.10 привет.1-поставил маг.обшил кожей. 2-заменил штатные колонки и установил уселитель. 3-в ногах по всему салону врезал подсветку. смотрится как от завода. 4-в задние стойки плосмасы врезал подсветку с бумера для зад.пассажиров. 5-установил 8датчиков парковки. 6-установил классную сигнализацию.
16.07.10 вот тут про светодиодный глазки понравилось
http://galogenu.net/exam_leds.html
12.09.10 привет. поставил саб почти на весь багажник 2 усилителя, накопитель на 1.5 фарада. убрал с крышки багажника значки альмеры классик. вот!!!
28.12.10 привет всем!!! как запехнуть светодиоды на место противотуманок на альмере классик.И какие луше?
28.12.10
28.12.10
dobriy 056: убрал с крышки багажника значки альмеры классик. вот!!!
Стрёмно?
21.03.12 Всем привет,я вчера обклеил белой матовой пленкой часть панели. Смотрится классно. Как скинуть фотки не знаю
Hanzo
С нами с 28.10.09
Всего сообщений: 111
Предлагаю обсудить и поделится опытом по тюнингу альмер.Что делал я со своей альмой:- покрытие торпеды и центральной консоли черной матовой спец краской - результат смотрится афигенно более объемно, появился эффект нового лобового стекла так как матовая торпеда не бликует и соответственно не оставляет отблесков на стекле как раньше оставляла глянцевая - смотрится более четко как очень качественный пластик типа как на бмв или ауди ну и пропали все царапины соответственно как у новой машины- перетяжка крышки подлокотника перфорированной кожей в том же стиле как на руле - было сделано после того как я обнаружил на крышке подлокотника большую трещину ну и не реальной цены на эту крышку в районе 140 евро за кусок пластмассы где даже механических соединений нет- результат получилось очень достойно в едином стиле с интерьером и гораздо дешевле чем покупать новую крышку.после ее перетяжки кожа была затонирована черной матовой краской с 60% концентрации мата в краске. - замена убогого штатного звукового сигнала альмеры, которого даже комары не слышали на бошевские два блина (в/ч и н/ч) - результат очень полезно на наших дорогах особенно пробуждает спящих водителей на светофорах , одним словом слышно за версту как и должно быть. на пешеходах не рискую пробовать, так как бабушки могут склеит ласты а дети остаться заиками:) соответственно их лучше и проще пропускать всегда. по работе замены сигналов - ставил без дополнительного реле которое шло в комплекте, все работает ок. цена сигналов 2500 рублей.- замена штатных ламп габаритов ближнего и дальнего света на филипсовские "кристалл вижен" - 4200кельвинов - белый свет. результат- фары стали лучше светить и красивее. друг поставил филипс "диамонд виен" - 5000 кельвинов - от ксенона вообще не отличить причем они не слепят как китайский ксенон -6000 и 7000 кельвинов. В следующую замену буду ставить их, а именно филипс диамонд виженцена вопроса кристалл вижен -1400 рублей за комплект в котором две лампы Н7 и две лампы габаритов - соответственно после установки вся фара светит в одной тональности света - прикольно.диамонд вижен - 1500 рублей за все лампы Н7 в комплекте ламп габаритов НЕТ а жаль:(установка в освещение заднего хода в фонаре светодиодной лампы "МАЯК" в ней порядка 15 светодиодов .результат - при парковке задом в гараже и в темное время суток фонарь светит белым светом как ксенон и соответственно все очень видно.-установка в задний противотуманный фонарь обычной лампы с красной колбой. результат - получился очень яркий и насыщенный свет .- в подцветку номеров установил галогенки с белым фильтром - смотрится интереснее.-установка в салонный светильник ( в трех секциях) светодиодные площадки один квадрат - 24 светодиода и два прямоугольника по 30 светодиодов. фирмы МАЯК свет чисто белый.результат - в машине стало очень светло при включении светильников и всегда видно когда дверь открыта ну и по дизайну смотрятся очень интересно. цена вопроса квадратная площадка 240 рублей и два прямоугольника по 300 рублей. но пришлось изменять - переделывать (растачивать) внутренний цоколь фонаря для установки светодиодов.- для улучшения света фар всем рекомендую полировку пластика фар и з. фонарей. результат будет сразу заметен а именно - фары станут новыми без микроцарапин. Я это делал следующим образом купил насадку диск на дрель для нее насадку из войлока и насадку из овчины и пасту для полировки плексигласовых фар (наш случай) - час работы и вся оптика как новая. Только надо не нажимать сильно так как от трения пластик может сплавится и лучше во время полировки пластик полить чутка водой.- установка парктроников. монитор был установлен в потолок с заде в катушку потолочного ремня безопасности. сам ремень был демонтирован из за его ненадобности.сами блоки (мозги) парктроников были размещены в штатной пенопластовой нише под полом багажника.очень удобно при демонтаже и сам монитор как инородное тело не маячит на торпеде как у большинства. т.е. при парковке задом смотришь в зеркало заднего вида и видишь показания монитора только надо это учитывать при покупке т.е. искать установочные комплекты паркторников с монитором потолочного типа-перевертышем.- изготовление нового пола в багажнике так как штатный проломился и был сделан из дерьма и бездарно.я пол сделал из фанеры по лекалам старого пола, сверху обтянул ковролином от штатного пола а снизу противоскользящими полиуретановыми ковриками. получился обычный добротный пол а не штатное дерьмо из картона.В ближайших планах установка синхронизирующего устройства для айфона вот этого ну и мултимедийного устройства в центральную консоль. Хотел установить цветной монитор с проводкой и мозгами и камерой з. вида от примеры но посмотрел повертел подумал – уж больно хлопотно пришлось бы менять всю электросхему и не один километр проводки – короче мега гемор.
Будут вопросы мнения и свой опыт пишите, если нужны фотки то пришлю. Жду Ваших описаний по тюнингу.
Всем удачи.
