Сорри,ЭБУ это электронный блок управления?И он находится в электрическом приводе управления акселератором?Его как то чистят?
Провалы в работе двигателя
17.06.11
17.06.11
to Lexa: ЭБУ - это электронный блок управления двигателем. Его не чистят - разве, что контакты в разъемах. А вот шаговый двигатель привода заслонки может подклинивать.
19.06.11
to Messir: Выход?Снятие клеммы не поможет?Ещё стала хуже заводиться,гоняешь стартером 3-5сек.пока не схватит.Когда поставил новые свечи вообще не мог завести с первого раза,может какая смазка на свечах.
_
19.06.11
to Lexa: Снять клеммы не поможет. А в Вашем случае, сделает только хуже, т.к. сотруться настройки дросселя.
Надо проверять комплексно - расходомер, датчики кислорода.
После чего вообще это началось?
19.06.11
to Messir: Вообщем то нарисовалось само по себе,в принципе из-за этого я и поменял свечи,думал поможет.Менял масло,но я думаю это не должно повлиять.И пока обороты (при заводке)около нуля-горит давление масла.На холодную всё в порядке,провал только на горячую.
20.06.11
to Lexa: Я все же думаю, что причина в ДМРВ. После - ДПДЗ.
Давление масла горит именно из-за очень низких оборотов - насос не прокачивает систему. Это вредно!
21.06.11
to Messir: Спасибо MESSIR! думаю этот провал не помешает съездить на юг.
21.06.11
to Lexa: Главное, не давайте двигателю работать с горящей лампочкой аварийного давления.
21.06.11
to Messir: ОК
28.04.12 romaputevskoi: Уже не перый раз заметил как начал кончаться бензин в баке,машина задергалась,дотянул до заправки, заправился,вроде поехала нормально,проехал 100км,появились провалы в тяге, даю газу,она глохнет, проехал 20-30км стала глохнуть, даже не возможно тронуться подумал что забился топливный фильтр, я его снял, продул, от туда вылилась грязь, в обе стороны дуется хорошо, машина сначала поехала, через 0,5км ехала только на холостых,когда нажимаю хоть чуть-чуть на газ, она глохнет, когда катится, метров десять прокатится на скорости, как будто подхватывает, метров 5 проедит и опять глохнет.Что может быть? Машина Nissan primera в 11к 98г. кппм двигатель 1.6
30.04.12
01.05.12 vitalliy: сетка в баке и фильтр под капотом
Совершенно верно! о фильтр под капотом неразборный. Его промыть (очистить) невозможно.
04.05.12 Замена фильтра должна решить проблему.
romaputevskoi: Утром завелась нормально проездил км 30, поставил новый фильтр, проехал км 10-15 началась такая же фигня приехал на дачу 2 дня простояла, сейчас езжу, вроде норм
04.05.12
Добрый вечер, рывки при движении, стрелка тахометра пляшет...цепь, топливный насос и фильтр поменяны, ошибка - датчик коленвала, замена его не помогла.
С уваженеим, Владимир.
04.05.12
04.05.12 после замены ГРМ поработал ровно где-то с месяц с небольшим...сначала до трех тыс. было нормально, потом стала на всех оборотах дергаться
04.05.12 проверь метки
04.05.12 то есть опять разбирать?
04.05.12 толко клапанную крышку снять и выкрутить свечи, делов на 40 мин не спеша
Hanzo
С нами с 28.10.09
Всего сообщений: 111
Уважаемые форумчане подскажите в чем кроется причина не ровной работы двигателя на прогретой машине в виде провалов при нажатии на педаль газа (такое ощущение, что машину что то держит а потом она резко выстреливает) и увеличился расход топлива на мой взгляд.Сей косяк случился после мойки двигла летом. На мойке не работал компрессор и двигатель соответственно не продули от воды.На следующий день машина еле завелась, сильно троил двигатель.Когда были вынуты свечи, то на них и на катушках была вода.Что было сделано:-промыта и обучена дроссельная заслонка.-Заменены свечи на новые - Важно !!!! после их замены сей косяк вроде пропал на не продолжительное время, а потом не ровная работа возобновилась-промыт Датчик массового расхода воздуха специальным очистителем, вот таким () но проблема вроде ушла.Соответственно: увеличенный расход топлива – комп. показывает в среднем по городу после чистки выщеуказанного датчика и обнуления показаний 16-17 литров на 100 км. но не ниже 15.и провалы при нажатии на газ при интенсивной езде не прошли .т.е не ровная работа двигателя осталась
Очень жду Ваших ответов и соображений на этот счет так как куда дальше лезть я не особо представляю.
