to Dima_Z: Запаздывание распредвала может быть вызвано растяжением цепи.
Причины переобогащения смеси.
23.09.11
23.09.11 пусть проверят датчик коленвала они с датчиком распредвала одинаковые. меня тоже дергало и стрелка тахометра дергалась. Диагноз: разьем на датчик коленвала выпендривался
24.09.11 А не в цепи тут проблема???Как цепь проверить??
25.09.11 у топикстартера( Dima Z ) диаграма с осциллографа , далее вопрос: поясните и расшифруйте ситуацию на ней, чесн слово мне не понятно, хотя говорили что посмотрите на диограму на осциллографе и все станет понятно
25.09.11
to Dima_Z: Проверяй катушки на свечах на предмет их работоспособности! Причина в какой-то из них!
25.09.11 Dimon-811: у топикстартера( Dima Z ) диаграма с осциллографа , далее вопрос: поясните и расшифруйте ситуацию на ней, чесн слово мне не понятно, хотя говорили что посмотрите на диограму на осциллографе и все станет понятно
Для этого надо бы иметь под рукой оцилограмму заведомо исправного двигателя.
28.09.11 Авто дает переобагощонную смесь....на сервисе сказали нужно менять бензонасос...и катушку.....
28.09.11 Dima_Z: Авто дает переобагощонную смесь....на сервисе сказали нужно менять бензонасос...и катушку.....
Ну уж точно не насос.
Переобогащенная смесь может быть по причине износа форсунок.
30.09.11 Dima_Z: переобагощонную смесь....на сервисе сказали нужно менять бензонасос
Он тут не причем.. форсунки/свечи.
23.10.11 открыли крышку....ситуацию видно на фото....сервисмены толком ничего не сказали,(менять цепь или нет)...
23.10.11
to Dima_Z: День добре. По снимку могу сказать только что шток натяжителя похоже выдвинулся практически на всю свою длину.
У меня с пробегом под 100000 он выступает всего на половину от твоего. УДАЧИ.
23.10.11 у меня где то также выступает
23.10.11 выступает как у меня или на половину??
to Dimon-811:
23.10.11 Dima_Z: выступает как у меня или на половину??
вот
23.10.11 Походу также...и что она у тебя ростянута...??Какая у тебя проблема была??
23.10.11 Dima_Z: Какая у тебя проблема была??
масло жрала, я двигатель перебирал. а цепь походу подрастянута. но пока еще нормально все, только в диапазоне 1100-1400 об/мин дергается на первой, пока не парит, на таких оборотах практически не езжу.
23.10.11
to Dima_Z: У Вас натяжитель явно уже вышел до конца и цепь однозначно растянута. Но, опять же, смесь не будет из-за этого переобогащенной. Это будет влиять на фазы газораспределения.
23.10.11 Messir: У Вас натяжитель явно уже вышел до конца и цепь однозначно растянута
цепь подрастянута, но натяжитель вышел не до конца, там запас еще где то в сантиметр есть,у меня примерно так же торчит, пока все нормально
23.10.11 а что делать если переобогащенная смесь....(топливную систему чистили, заливали химию) менять свечи, я на них всего 8тыс. проехал??????
24.10.11 Dima_Z: менять свечи, я на них всего 8тыс. проехал?
Когда у меня масло летело литрами, свечи чистил карщеткой каждые 2-3т.км.
Dima Z
С нами с 01.05.11
Всего сообщений: 21
