Nissan Almera
С нами с 01.05.11
Всего сообщений: 21
22.09.11
Альмера Н16 1.5 2001г. выдает ошибку Р0300(пропуски зажигания) она появляется то сама собой изчезает,на 2ой и 3ей передачах в движении авто подёргивается,также дергается стрелка тахометра(но мотор работает ровно).На диагностики сканер показал: распредвал впускн. запаздывает примерн. на 12...16 градусов,УОЗ=-5градусов то есть нету опережения....????В чём проблема подскажите.......что делать...???
Nissan Almera
С нами с 05.08.10
Всего сообщений: 50
23.09.11
пусть проверят датчик коленвала они с датчиком распредвала одинаковые. меня тоже дергало и стрелка тахометра дергалась. Диагноз: разьем на датчик коленвала выпендривался
Opel Zafira
С нами с 09.12.10
Всего сообщений: 2397
25.09.11
у топикстартера( Dima Z ) диаграма с осциллографа , далее вопрос: поясните и расшифруйте ситуацию на ней, чесн слово мне не понятно, хотя говорили что посмотрите на диограму на осциллографе и все станет понятно
Dimon-811: у топикстартера( Dima Z ) диаграма с осциллографа , далее вопрос: поясните и расшифруйте ситуацию на ней, чесн слово мне не понятно, хотя говорили что посмотрите на диограму на осциллографе и все станет понятно #
Для этого надо бы иметь под рукой оцилограмму заведомо исправного двигателя.
масло жрала, я двигатель перебирал. а цепь походу подрастянута. но пока еще нормально все, только в диапазоне 1100-1400 об/мин дергается на первой, пока не парит, на таких оборотах практически не езжу.
to Dima_Z: У Вас натяжитель явно уже вышел до конца и цепь однозначно растянута. Но, опять же, смесь не будет из-за этого переобогащенной. Это будет влиять на фазы газораспределения.
Dima Z
С нами с 01.05.11
Всего сообщений: 21
