RomAlm:
vitalliy: На слух...если натяжитель с утра пустой, то ДВС будет дизелить.
Это так
vitalliy: Если цепь растянута, то дизеление будет постоянно.
Ну это она должна иметь уже критическое состояние.
22.09.11 RomAlm:
Это так
22.09.11
23.09.11 vitalliy: Так ведь и CHECK если и загорится, то только при критическом состоянии.
Не совсем. Любое несоответствие показаний ДПКВ и ДПРВ зажигает этот чек. И стуков никаких при этом еще не будет.
23.09.11
23.09.11 vitalliy: На N-15 только ДПРВ, так что даже при болтающейся цепи ничего не загорится плоть до обрыва цепи.
Все так. Только причем тут n15?
23.09.11 Messir: Только причем тут n15?
К слову. Ну и не слышал чтоб на N-16 при растянутой цепи CHECK загорался - может ошибаюсь...
24.09.11
to vitalliy: Загорится и будет гореть пока не сменишь цепь, 0336 ошибка положения датчика коленвала (если память не подводит). У меня так было, цепь не гремела, чек горел, выдавал ошибку 0336. Варианта было два - или цепь, или датчик. Выяснилось все после осцилограммы, на которой видно, что импульсы с датчиков поступают не своевременно, значит растянута цепь. Помелял цепь - чек погас.
24.09.11
24.09.11 сегодня вечером завёл машину,загорелся чек(((
завтра на диагностику..может всё таки дело в датчике...?
24.09.11 skilll333: сегодня вечером завёл машину,загорелся чек(((
skilll333: может всё таки дело в датчике...?
Код ошибки какой? Самодиагностику не пробовали?
skilll333: завтра на диагностику..
Вот там точно и скажут. А пока нет ответов на вопросы чуть выше можно гадать о многом.
25.09.11 нет,не пробывал.
Сегодня ездил к знакомому электирику,но он не работает.
Поеду в понедельник.
25.09.11 у меня тоже есть такая проблем прям один в один,по утрам отпишитесь по результатам
to skilll333:
25.09.11 hassket:
to skilll333:
хорошо
03.10.11 Извините,что долго не писал
Был на диагностике,показывает ошибку датчика положения распредвала!
Ну блин цепь то не гремит!
Может сначала попробывать датчик поменять?
Hassket ты не разобрался в чём причина ещё?
03.10.11
to skilll333: Греметь она будет, когда уже окончательно растянется и натяжной механизм будет не в состоянии ее тянуть.
03.10.11 мнекажеться што это бензанасос!? когда мало бензина в баке значительно хуже обороты плавуют при холодном пуске! думаю сетку надо чистить а там будет видно
03.10.11 у меня сетка вообще чистая,прям абсолютно
18.05.14
19.05.14
19.05.14
skilll333
С нами с 21.09.11
Всего сообщений: 13
Принимайте новенького)
Небольшая проблема у меня появилась,подсказывайте в чём дело может быть)
На холодную прыгают обороты(раза 3)потом всё приходит в норму.На горячую нормально всё.
Свечи новые заслонка помыта и обучена
видео прилагается
http://www.youtube.com/watch?v=Jv5ueriHwa0
