to nickitenko: я бы ставил оригинальный нету гарантии что с аналогом он будет так же стабильно работать.
Nissan Almera N16 1.5 2001, машина душится, ДМВР и темп. датчик
17.09.11
17.09.11 эт конечно правильно, но попытка не пытка)!
18.09.11
to nickitenko: А ДЖИГА - это что?
Уж простите за безграмотность...
По поводу замены ДМРВ, Вам .
А еще, чтобы таких безграмотных как я не смущать своими глубокими познаниями, советую для начала попробовать поискать ответ на свой вопрос в или воспользоваться .
Удачи!
18.09.11 Messir: А ДЖИГА - это что? Уж простите за безграмотность...
Жига- Джига- жигули, одно и то же
18.09.11 Dimon-811: Жига- Джига- жигули, одно и то же
О как! И как только этот ТАЗ не называют. Еще и ДЖИГА! Я думал, может Jeep какой, или известная в широкий российских кругах машина джигитов кавказской мафии...
20.09.11 у меня машина тоже 2001 года в конце июня поменял ДРВМ на вазовский, машина прекрасно себя ведет! так что ставь и не заморачивайся ) только покупай бошевский в желтой коробке он там завернут в промасленую бумагу
20.09.11 Ну Вы даёте
....Уж и датчик обозвали как тока можно . ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Без обид ,но смешно.
20.09.11
to wikinet31: Ничего смешного. Это его официальное название ДМРВ.
20.09.11 to trofim: так напиши какой именно ты купил, у него же если я не ошибаюсь много вариаций, напиши его название, заранее, спасибо
20.09.11
to vlad_m:
Я имел ввиду ДРВМ И ДМВР -смотреть выше.
20.09.11 ищи 037 бош от десятки у нас он стоит 50 бакарей. покупаеш розьем десяточный и просто перекидуй провода точ в точ как на старом.
20.09.11 ну ошибся
17.10.11 Проверь сначала катализатор,была такая же хрень,выбили стало нормально , ошибки пропали.
nickitenko
С нами с 27.06.11
Всего сообщений: 21
старая проблема, машина душиться. комп выбивает 2 ошибки, ДМВР и темп. датчик. свери чёрного цвета. суть вопроса такова, КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ДЛЯ ТАКОЙ МАШИНЫ ПОХОДИТ ДМВР ОТ ДЖИГИ? И ЕСЛИ ДА ТО КАКОЙ ИМЕННО ДАТЧИК И ОТ КАКОЙ ИМЕННО ДЖИГИ? как его сменить я ссылку нашёл, сделать смогу, а вот какой купить? народ, подскажите пожалуйста, а то у нас оригинальный новый стоит около 250 у.е. а джигитовский 45-50. заранее благодарен)!
