Окна открыты, в салоне слышно? Какого рода звук? Может это колеса,либо защита двигателя, просто волной отдает. Проверяйте также крепления глушителя.
Звук со стороны выхлопной Almera
16.09.11
16.09.11 3BEPb525: подскажите пож....... с чем связан звук со стороны выхлопной когда проезжаешь в глугом месте или тонеле при проезжающем встречном т\с
Звук звуку рознь и его надо слушать.
Если сильно урчит, то может просто прогорела прокладка приемной трубы глушителя, или по выхлопной системе есть свищ.
17.09.11 3BEPb525: с чем связан звук со стороны выхлопной когда проезжаешь в глугом месте или тонеле при проезжающем встречном т\с
На холостых оборотах заткнуть выхлоп тряпкой и если есть неплотности то будет слышно что-то типа свиста.
17.09.11 Rain: Проверяйте также крепления глушителя.
Поддерживаю. Хотя от него и вибрация будет.
to 3BEPb525: Пробуйте воспользоватся советом vitalliy
3BEPb525
С нами с 30.08.11
