А с чего вы взяли, что это вакуумный усилитель? Обычно скрип свидетельствует об износе колодок или их загрязнении. На неисправность вакуумного усилителя тормозов указывает, как правило, не скрип, а такое больше...шипение что ли - в передней левой части автомобиля.
скрип вакуумника
18.10.09
25.10.09 Извиняюсь, забыл уточнить. Скрип появляется при нажатии на педаль тормоза даже когда машина стоит неподвижно. К тому же я с моим товарищем( он нажимал на педаль, а я прикладывал ухо к вакуумнику) на 100% уверены, что дело в нём.
to Rain:
26.10.09
to volborn: Так скрипеть может и ось педали. Может не нужно менять вакуумник - попробуйте пшикнуть пару раз на ось вэдэшкой с трубочкой. Также советую смазать тросик - может, он просто закис, и шарниры педали тоже смазать. Если скрип будет присутствовать - вакуумник на замену.
03.11.09 вэдэшкой пшикал куда можно, но никакого тросика не наблюдпл...Результат прежний
05.11.09 Ну тогда только замена, приятель.
volborn
С нами с 17.10.09
Всего сообщений: 4
Появился скрип от вакуумного усилителя тормозов.Не знаю, с чего бы это. Вроде, на скорость не влияет, но неприятно. Может, кто с этим сталкивался. Замена, говорят стоит немало.
