Какие тормозные диски и барабаны проверены?
11.09.11
11.09.11 Ок. посмотрю.
11.09.11 Хочется понять, что брать?
11.09.11
11.09.11 передние диски поставил Delphi по 1200 за штуку, задние барабаны уже не помню какой фирмы, но точно не оригинал. Притензий нет.
11.09.11 А как давно у тебя Delphi стоят?
to Dimon-811:
11.09.11
to andron1978: На прошлой неделе поставил диски BREMBO(3700р),колодки ASER(700р).Пока все ок.
11.09.11 andron1978: А как давно у тебя Delphi стоят?
месяца 2 назад где то
11.09.11 Ок.
А кто встречался с этим зверем: Valeo PHC произв. Ю.Корея??
12.09.11
to andron1978: Так же есть интересная тема. .
12.09.11
to andron1978: Febi и NK - делают качественно.
А задние барабаны - можно проточить и не менять....
12.09.11 vlad_m: А задние барабаны - можно проточить и не менять....
у меня при расточке вылезли за максимально допустимы диаметр, пришлось менять
12.09.11 Dimon-811: у меня при расточке вылезли за максимально допустимы диаметр, пришлось менять
А вот это очень часто бывает!
12.09.11
to Dimon-811:
Согласен... Бывает.... Но иногда полезно сначала помереть, а потом решать стоит точить -или нет...
Это вовсе не "камень в огород". Сам порой попадаюсь - сначала сделаю, потом выкину и вспомню, что существуют измерительные инструменты!
12.09.11 vlad_m: Но иногда полезно сначала помереть, а потом решать стоит точить -или нет...
Это токарь должен сказать, стоит точить или нет. Потому как только он знает,сколько будет снимать и сколько останется после.
12.09.11 а токари и не в курсе за твои допуска в основном
13.09.11 при движение чаще на кочках и при резком нажатии на газ загорается знак ручника на панели приборов,загорается хаотично как буд то проводок какой то на соплях весит, не подскажите куда заглянуть?
13.09.11
to kansk2011: Добрый, для начала проверьте уровень тормозной жидкости.
13.09.11
andron1978:
Всем привет! Встретился с такой проблемой, нужно менять тормозные диски и задние барабаны.
Запчасти надо заказывать. Мне предложили неоригинальные.
Тормозные диски марок: Valeo PHC 4214031100 40006 произв. Ю.Корея, DF2591, , , FEBI 10628 и другие.
Барабаны задние: TRW DB4190.
ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ И МУДРОСТЬЮ..
Кто, что брал??? И какие марки стоит брать?
у меня стоят брембо 1000тк проехал отличные диски
13.09.11
to kansk2011: датчики проверяйте. точнее, их проводку.
andron1978
С нами с 11.09.11
Всего сообщений: 5
