Юрик7577: Раньше, несколько раз, при повороте ключа, в момент запуска двигателя срабатывали омыватели фар(?)
наверное ксенон китайский установлен или диодные лампочки в габаритах???
08.09.11 Юрик7577: Раньше, несколько раз, при повороте ключа, в момент запуска двигателя срабатывали омыватели фар(?)
08.09.11 Разъясните, причем здесь китайский ксенон? Омыватель стоит на бампере и с фарой вроде никак не связан? А ксенон действительно есть и фары новые. Светят отлично.
to Dimon-811:
08.09.11
to Юрик7577: Ксенон наверняка не штатный, от того и такая проблема с омывателем.
А то, что все погасло, искать надо в плохом контакте массы или окислении клемм акб.
08.09.11 И в тему...месяц назад ездил на комплексную диагностику - комп не показал ошибок. Диагносты грят, все гуд. Оказывается не все.
08.09.11
08.09.11 Хрен с ним...с омывателем..Я тут читал, что кто то пожалел, что снял клеммы - начались сплошные проблемы-ошибки. Сигналка работает без вопросов.
Messir:
to Юрик7577: Ксенон наверняка не штатный, от того и такая проблема с омывателем.А то, что все погасло, искать надо в плохом контакте массы или окислении клемм акб.
08.09.11 Я поиск задавал - нет конкретики..
Подскажи уж в четвертый раз...Сори.
vitalliy:
Третий раз отвечать устал уже... и н... В параллельных темах короче.
08.09.11 Юра, просто много уже про это написано было, почитай , на соседних узконаправленных форумах эта проблема прорисована
и
08.09.11
08.09.11 Спасибо Дима, подсказал..я просто не нашел. Но про омыватели и не заморачивался. Теперь понял, что просадка напруги. Ксенон конечно не штатный, но не я ставил.
А вот то, что погас конкретно..это проблема и электрика нет рядом. Нужно везти или на эвакуаторе..
to Dimon-811:
08.09.11 Спасибо, завтра обязательно проверю.
to vitalliy:
08.09.11
to Юрик7577: Пжалста, блин, я тоже не сразу поверил в это
08.09.11 What is here is come from?
09.09.11 Все проверено - преды, земля..Все ок. А проблема осталась к сожалению.
09.09.11
09.09.11 Ключ новый привез..все также.
Снял клемму акб, подожду минут 20-ть..если ничего не изменится...хз..
электрики все вымерли как вид..рядом.
09.09.11 все тоже самое....
10.09.11
to Юрик7577: А зачем скидывать клеммы?
Задача найти падение напряжения. Раз при включении стартера все гаснет, значит явно где-то нет контакта. И, чаще всего - это масса. Кабель от (-) акб к кузову, кабель между кузовом и двигателем (а он у Вас имеется?). Еще и по плюсовому кабелю - соединение на силовой клемме стартера.
Вы все это проверили, почистили, затянули?
12.09.11 Спасибо всем за советы и пожелания! Машинку сделали на следующий день. Отогнал в сервис. Проверяли всё..и стартер думали и силовые кабеля, земля и хз что ещё..Перепотрошили пол машины..Дело оказалось в отстойных сигнализаторщиках, которые накосячили с прокладкой кабеля под торпедой, а конкретно за торпедой в районе прикуривателя. Провод в оплетке сигнализации постепенно протер косу и один из проводов, который стал замыкать с массой или др. проводом..я не понял электрика. Из др. косы донора брали провода, клеммы и меняли. Цена вопроса 4 т.р.
12.09.11
to Юрик7577: Спасибо за отзыв.
Можете тут и сообщить адресок отстойных сигнализаторщиков, дабы уберечь от них остальных.
Юрик7577
С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 56
Дорогие коллеги, что то не нарыл тут свою проблему..простите если просмотрел. Коротко - сажусь вечером после работы в машинку, поворачиваю ключ зажигания, на приборной доске лампы загорелись и все сразу погасли...и всё - тишина и покой!!! Преды вроде проверил - ничего. В общем машинка на работе осталась. P.S. (Раньше, несколько раз, при повороте ключа, в момент запуска двигателя срабатывали омыватели фар(?)
