Nissan Almera
С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 56
08.09.11
Дорогие коллеги, что то не нарыл тут свою проблему..простите если просмотрел. Коротко - сажусь вечером после работы в машинку, поворачиваю ключ зажигания, на приборной доске лампы загорелись и все сразу погасли...и всё - тишина и покой!!! Преды вроде проверил - ничего. В общем машинка на работе осталась. P.S. (Раньше, несколько раз, при повороте ключа, в момент запуска двигателя срабатывали омыватели фар(?)
Nissan Almera
С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 56
08.09.11
Разъясните, причем здесь китайский ксенон? Омыватель стоит на бампере и с фарой вроде никак не связан? А ксенон действительно есть и фары новые. Светят отлично.
Nissan Almera
С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 56
08.09.11
Спасибо Дима, подсказал..я просто не нашел. Но про омыватели и не заморачивался. Теперь понял, что просадка напруги. Ксенон конечно не штатный, но не я ставил.
А вот то, что погас конкретно..это проблема и электрика нет рядом. Нужно везти или на эвакуаторе..
Задача найти падение напряжения. Раз при включении стартера все гаснет, значит явно где-то нет контакта. И, чаще всего - это масса. Кабель от (-) акб к кузову, кабель между кузовом и двигателем (а он у Вас имеется?). Еще и по плюсовому кабелю - соединение на силовой клемме стартера.
Nissan Almera
С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 56
12.09.11
Спасибо всем за советы и пожелания! Машинку сделали на следующий день. Отогнал в сервис. Проверяли всё..и стартер думали и силовые кабеля, земля и хз что ещё..Перепотрошили пол машины..Дело оказалось в отстойных сигнализаторщиках, которые накосячили с прокладкой кабеля под торпедой, а конкретно за торпедой в районе прикуривателя. Провод в оплетке сигнализации постепенно протер косу и один из проводов, который стал замыкать с массой или др. проводом..я не понял электрика. Из др. косы донора брали провода, клеммы и меняли. Цена вопроса 4 т.р.
Юрик7577
С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 56
