frol1982: Возможне ли регулировка подсветки на Альмере N-16 2005г
Если на ручках есть крутилки, то да. А вообще подсветка общая - всей приборки и регуляторов печки-воздуховодов. На дисплей отдельно не должна регулироваться.
08.09.11 frol1982: Возможне ли регулировка подсветки на Альмере N-16 2005г
08.09.11 крутилки есть, кручу туда-сюда, эффекта никакого, все остальное горит в норме, может внутри лампочка перегорела?
08.09.11
to frol1982: Подсветка не регулируется. Подробности .
08.09.11
to frol1982: Меняй лампочки в щитке приборов.
08.09.11
09.09.11
to frol1982: У меня, так-же одна лампа перегорела. Было как-то не очень удобно, (четверть экрана-темная) По магазинам и рынкам, лампу- не нашел. Снял все (три) лампы- отдал "Ботанику", он вставил в штатные цокали диоды, и надел на диоды светофильтры ( штатные ). Я их поставил без проблем-получилось супер ! Могу завтра фото скинуть. P.S. Диоды ставил белые, А Вы, как пожелаете. Рекомендую.
11.09.11
to frol1982: Вот, что получилось:
12.09.11
to Elektrik-RS: Хорошо получилось. Вероятно Вы использовали светодиоды с направленным световым пучком. Я бы советовал использовать с рассеяным.
12.09.11 Или заматировать их переднюю часть наждачной бумагой.
12.09.11
to Messir: Спасибо.
to МудроМэтр: Спасибо. До этого я не додумался.
МудроМэтр: заматировать их переднюю часть наждачной бумагой.
Так-то оно не сильно бьет по глазам- (это такие фотки получились), но все равно попробую затереть наждаком.
frol1982
С нами с 08.09.11
Всего сообщений: 2
потускнела подсветка часов (счетчика пробега), что может быть?Возможне ли регулировка подсветки на Альмере N-16 2005г
