Всем привет! Ситуация в следующем: уровень антифриза в расшерительном бачке на моей Альмере всегда на метке "МИН". Если подлить и покататься, то все равно уровень на отметке "МИН". Подтеков нет, печка работает нормально, стрека температура чуть меньшы половины стоит. В чем траблы и надо ли с ними бороться?! Помпа новая, меняли при замене ГРМ, под капотом следов не видно.
Ford Focus
С нами с 22.02.11
Всего сообщений: 3764
07.09.11
При прогреве двигателя тоже минимум??? Уровень при прогреве должен подняться.Если так, то проверьте - замените клапан с крышкой радиатора. Антифриз доливаете и в радиатор и в бачок?
Ford Focus
С нами с 22.02.11
07.09.11
В радиатор тоже надо заливать, а потом доливать в бачок. Парения хорошо видны в темноте при подсветке светодиодным фонариком. Посмотрите, может где-то парит потому и не видно подтеков.
Ford Focus
С нами с 22.02.11
08.09.11
RomAlm: проверю отверстие в бачке и крышку, долью до максимума. #
Там не в крышке отверстие, а бачок с отливом в виде воздуховода. А в крышке радиатора клапан, который при увеличивающемся давлении должен приоткрывать проход к бачку.
to vitalliy: Да, сегодня рассмотрел что там дак как. На горячую открыл крышку расширительного бочка - давления воздуха нет. Возможно просто надо пополнить систему, объем-то большой.
Антифриз не могу заехать купить (залит у меня Castrol NF зеленый) и водички дистилированной - забываюсь (вот такой я раздолбай). В масло не гонит это точно, уровень масла в норме, не поднимается и на щупе следы только от масла. Да и кажется мне что со своим вопросом я разобрался, у меня просто залит антифриз по уровню "МИН". Он ни куда не уходит, а то что я в бачок подливал, просто не заметно глазу (около 0,6 литра), растеклось по системе - объем-то большой. Просто я ориентировался только по меткам на бачке, а про то, что в радиаторе тоже место есть - не подумал. Обещаю на днях купить антифриз и долить в систему, о результате отпишусь! Спасибо за беспокойство!
to vlad_m: Кстати, 200 км назад менял масло, решил попробывать Mobil 3000, пока впечатления очень не плохие, мне кажется движок после замены масла стал тише работать или самовнушение великая сила... Впереди зима, посмотрим, проверим. Спасибо за советы)
Модератор
Mitsubishi Colt
С нами с 12.06.10
Всего сообщений: 844
20.09.11
to RomAlm:
RomAlm: менял масло, решил попробывать Mobil 3000, пока впечатления очень не плохие, мне кажется движок после замены масла стал тише работать или самовнушение #
Молодец! Самовнушение тут не при чем. Масло действительно хорошее. Сам с недели на неделю буду менять.... В обоих машинах...
RomAlm
С нами с 04.04.10
Всего сообщений: 666
