Разбери, контакты проверь тестером. У меня не работал - коротыш был, предохранитель горел то и дело. Там контакты на ура гнутся от частого использования.
Не работает прикуриватель, предохранитель в порядке
07.09.11
07.09.11
to Pasha1802: Может просто контакты не одеты на прикуриватель? Если снимали "бороду", вполне могли отключить и не подключить их обратно.
08.09.11
to Pasha1802: Напряжение в разъёме прикуривателя проверьте. Если в норме, тогда сам прикуриватель на под замену.
08.09.11 mATr1xX: to Pasha1802: Напряжение в разъёме прикуривателя проверьте. Если в норме, тогда сам прикуриватель на под замену.
Поддерживаю.
Проверяйте напряжение и массу.
08.09.11 спасибо обязательно попробую!!!
09.09.11
to Pasha1802: Проверяйте после отпишитесь.
20.09.11 mATr1xX: Напряжение в разъёме прикуривателя проверьте. Если в норме, тогда сам прикуриватель на под замену.
вот это советище
20.09.11 Dimon-811: вот это советище
Несколько раз перечитал, но так и не понял, а что не так?
Если не работает прикуриватель, а питание в гнезде есть, то следовательно сам прикуриватель и сгорел.
22.09.11 если есть питание но кнопка прикуривателя не фиксируется, просто вынь ключ из зажигания и подогни внутри прикуривателя выступы которыми он фиксируется при нажатии. у меня так было.
Pasha1802
С нами с 05.01.11
Всего сообщений: 21
Не работает прикуриватель предахранитель в порядке! подскажите пожалуйста что еще может быть! заранее СПАСИБО!
