Помогите выставить пластину ручного тормоза
Антон кb
С нами с 29.01.11
Всего сообщений: 46
Добрый день форумчане. Проблема в следующем: Заклинивал задний правый цилиндр (тормоза дисковые). после разборки, чистки, смазки все работает ОК,Но! сняв пластину ручного тормоза, не могу её выставить чтобы ручник растормаживался полностью. Или сам рычаг болтается, и пластина не доходит до ограничителя, или не растормаживается полностью. это хорошо чувствуеш при трогании (приседает задняя прав. часть, и нет наката)Регулировка троса из салона не помогает. Пока устранил данную неисправность ключем на 13 повернул до упора пластину, но ручником пользоваться нельзя. Некритично но напрягает. Подскажите пожалуйста как её выставить правильно???
При ремонте суппорта заметил, что она(пластина) имеет разные услилия при повороте рукой.
Левую часть не трогал, все работает как надо.
Заранее большое спасибо всем кто откликнется.
