to Данил84:
Данил84: а это может быть из-за того,что проблемный болт в фильтре акпп не затянут?
Нет. Там устройство крепления фильтра такое, что для того, чтобы закрутить этот болт - нужно снимать мозг АКПП. Его как правило никто не снимает и ставят фильтр на 2 болта из трех. Практика показала, что этих двух болтов для фильтра достаточно и ни к каким негативным последствиям это не приводит.
Данил84: сканер-то как раз и ничего не прочитал,и самодиагностика тоже.
Ошибка "плавающая" и вполне такое может быть. Сканировать нужно тогда, когда заморгал ОД. Когда не моргает, и машина едет нормально - вполне может ничего и не показать.
Как вариант - сканер не той системы. Просто не видит.
20.11.12
kansk2011
С нами с 13.08.11
Всего сообщений: 195
в мануале вычитал ,что при агрессивной езде ,т.е. при резком разгоне и резком торможении акпп входит в аварийное состояние, у меня как бы синдром авто такой же при разгоне и торможении недуг потери скорости возникает, но я не агрессивно езжу ,раз все руками разводят я думаю ,что где то тут заяц спрятан, какие есть датчики или что то в этом роде что следит за агрессивностью вождения? может дело в этом?
