to atletsergei: Может быть пропадает где-то питание из-за плохого контакта... Какое реле щёлкает? Какая именно ошибка по лямбде? И что за машина? Альмеры бывают разные.
В чем может быть проблема?
09.07.14 Написать комментарий
atletsergei
С нами с 07.07.14
Вот такая проблема с машиной,помогите советом.Заводится без проблем,двигатель работает ровно,но может ни с того ни с сего заглохнуть!В тот момент,когда машина глохнет,моргает чек,щелкает реле,и хаотично прыгает стрелка тахометра.В этот момент машину не завести.Через короткий промежуток времени машина вновь заводится без проблем и проблема исчезает.Когда долго ездишь этой неисправности нет,она проявляется первые минут 30 с момента завода машины.Компьютер неисправности не показывает,только показывает якобы не исправлен лямдозонд,но его я пробовал менять несколько раз.Есть подозрения на катушку или на коммутатор,но как понять не знаю.
