БОШ 133 или 537 ставь, с Тазика десятки или калины подходит, только разьем перепаяй, в факах есть с ниссанотнки или
Куплю датчик кислорода Almera N16
31.08.11
02.09.11 Спасибо Dimon-811!!!
to Dimon-811:
02.09.11 Сегодня ездил в иагазин, предложили какой-то датчик фирмы НЖК универсальный. Есть смысл его брать??? Стоит 2230р.
to Dimon-811:
02.09.11
to grapes: ставь 133 , цена ему 800-900р, проверен в работе!
02.09.11 А как подключить 4-х проводной к 3-х проводному? Я ездил в магазин и смотрел от десятки и калины, они с четырьмя проводами а у меня 3. Реально его приколхозить?
02.09.11
to grapes: все реально, у тебя роль четвертого провода играет корпус ДК!
02.09.11 .
to grapes:
04.09.11 а по точнее можно? Трия я подключу к разъему, а 4-ый куда?
05.09.11
to grapes: че ты по ссылке не зашел?
четвертый провод на массу подсоединяй
там у тебя два провода подогрев, третий сигнальный а четвертый на корпус
06.09.11 Я по ней заходил, написано что "В настоящий момент текст на данной странице отсутствует." Спасибо за инфу владимир , сегодня попробую перепаять и поставить, потом отпишу.
06.09.11
to grapes: главное все по цветам не перепутай
06.09.11 Постараюсь)))
30.06.12 Привет всем.Сегодня приехал с югов.Машина молодец не подвела,единственно уже около дома мультик показал ошибку 0138 высокое напряжение ДК,тут же ошибку скинул.Подскажите,Дело в самом ДК или в сети?
30.06.12
to Lexa: дело скорее в бензине
02.07.12 владимир альмера N16 2005г: to Lexa: дело скорее в бензине
Возможно.Заправился на ЛНК(Липецкой нефтяной компании),думал задохнусь,бензин вонючий,но машина шла нормально.Сегодня опять выдал ту же ошибку,показывает на ДК 2.Убить его не мог?
02.07.12 1 и 2 ДК взаимозаменяемые?Ошибка постоянно выпригивает на непрогретом движке.Похож придётся менять.
03.07.12
to Lexa: первый и второй ДК не взаимозаменяемы
попробуй еще на лукойле заправить или росснефте , поменять ДК всегда успеешь, он у тебя еще рабочий раз напругу выдает, я думаю это последствия бензина не хорошего
03.07.12
to владимир альмера N16 2005г: По приезду сразу заправился на Роснефти,вчера ошибка выскакивала несколько раз,сегодня с утра один раз.Может ДК додумался,что у меня нет ката?Хочу ещё померить сопротивление на ДК.
04.07.12 Померил сегодня сопротивление китайским тестером на горячую 0,9 по мере остывания показания падали.Мне кажется маловато,тем более тестер на КЗ показывал более 1.Поставил опять обманку.Доехал от гаража до дома пока ошибку не выдал.Будем наблюдать.
22.08.12 Привет!Пишу на счёт своей ошибки.Она так и выскакивает,особенно на холодную.А сегодня нарисовалась ещё одна ошибка 0132-высокое напряжение уже ДК-1.После этого машина начала тупить при наборе высоты(дёргаться).На педаль надавишь,как чёто пробьёт машина едит.С чего могут выскакивать ошибки 0138 0132?
grapes
С нами с 17.08.11
Всего сообщений: 40
Перестал работать датчик кислорода. Подскажите пожалуйста номер или мож есть у кого в запасе, я б купил? Там где я живу такого дива нет)))
