to kansk2011: Найти метчик и плашку с тем размером и шагом резьбы, как на болте. Пройтись метчиком в отверстии и плашкой по болту. Затем закрутить болт на место. Поставить поддон. Залить масло и кататься!
Крепежные болты фильтра АКПП Nissan Almera N16
31.08.11
31.08.11
to vlad_m: так с начала надо снять его,выдергивать его или что?
31.08.11 Была такая тема, один из болтов фильтра крепится гайкой с той стороны гидроблока и затем его закрутить, можно только сняв гидроблок.
31.08.11
to kansk2011:
Tugrin: ишут, что один из болтов фильтра крепится гайкой с той стороны гидроблока
Озадачен.... Да по моему нет там ничего....
Скажите мне номер АКПП - я скажу вам есть там гайка или нет...
31.08.11 Tugrin:
Есть такое дело у ниссанов. по ремонту примовской коробки и там упоминается этот болтик.
bobss: Озадачен.... Да по моему нет там ничего....
Ссылка выше.
01.09.11 ясно....если гидроблок снять ,на яме если разбирать,ни чего там не вывалится ?:-) хочу заодно промыть
01.09.11
to kansk2011: Гидроблок на яме снять можно. НО ! Разбирать его ОБЯЗАТЕЛЬНО на чистом столе !!! Если неправильно разберешь - посыпятся шарики-клапана !!! Смотри не растеряй их! Назадих потом на места вставишь согласно фотке в отчете. А вот прокладки нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить НОВЫЕ. По этому заранее закажи комплект прокладок.
А лучше не разбирай гидроблок. Да и фильтр не вижу необходимости снимать - там же сеточка.
Если в поддоне обрывки фрикционов не плавают - смысла нет фильтр снимать. А если обрывки фрикционов валяются - тогда заменой масла не обойдешься. Полная разборка-сборка АКПП с заменой ВСЕХ резинотехнических изделий и вышедших из строя запчастей.
01.09.11 vlad_m: А лучше не разбирай гидроблок. Да и фильтр не вижу необходимости снимать - там же сеточка.
Это самое лучшее. Гидроблок снять, и если никаких проблем в нем нет, то и не надо его разбирать.
А сеточку в фильтре хорошо бы промыть.
14.03.15 а если этот болт не поставить который крепиться гайкой с другой стороны что будет
15.03.15 это не ответ это развод работника сервиса я спросил что будет прямо
16.03.15 9517697562lew: я спросил что будет
Как минимум будет не прикрученная гайка.
16.03.15
to 9517697562lew: раз он там есть , значит нужен!!! Наверное Японские инженеры не зря его предусмотрели.
Рисковать ремонтом АКПП стоит?
20.05.18 Хотела, чтобы заменили масло в АКПП полностью и со снятием и промывкой поддона и фильтра, но механик заменил частично и поддон не снял. Сказал покататься 10000 км, а уж потом опять слить масло и залить новое, уже со снятием поддона и промывкой сего и фильтра. Кто-нибудь может прокоментировать ситуацию?
21.05.18 детвора: Кто-нибудь может прокоментировать ситуацию?
Если пробег большой и жидкость не менялась, то после полной замены жидкости, коробка может запросто умереть. Видимо просто подстраховался шельмец.
Он как вам объяснил зачем нужна такая "поэтапность"??
kansk2011
С нами с 13.08.11
Всего сообщений: 195
Когда снимал поддон не выкручивался один болт с фильтра акпп и он не закручивается до конца,как резьба сорвана,что делать?
