На рисунке указал, где ечет...
01.09.11
01.09.11
01.09.11 tokarevra:
У меня текло в этом месте,стаяли какие то пластмассовые хомуты,я их снял купил простой хомут и зажал хорошо и течь пропало.Попробуй!!!
01.09.11
01.09.11 двигатель кипит, и жидкость в ГУРе- это разные вещи.
01.09.11 Долей всё по уровню, и потом смотри.
01.09.11
01.09.11 vitalliy: mixa30, это всего лишь пыльники... если там льет, то никакие бликов не спасут.
Виталий Я написал так, как сделал Я,и мне помогло,я же не навязую чтоб еще кто то делал так же как Я
01.09.11 vitalliy: Поэтому я и предлагаю долить жидкость в ГУР, запустить двигатель и посмотреть под капотом. Возможно будет видно откуда течет.
Полностью поддерживаю. Иначе, чего тут сидеть и гадать, откуда льет.
02.09.11 Где течет, я указал на схеме выше...
to mixa30: вот у меня тоже подозрение на эти хомуты, но мои познания не позволяют быть уверенным на 100% )))
to vitalliy: Не совсем понял эту фразу: "это всего лишь пыльники... если там льет, то никакие бликов не спасут." Если не сложно, поясните пожалуйста.
02.09.11 .
Я тоже был не уверен но помогло же ведь
02.09.11
02.09.11 Всем спасибо за советы!!! Завтра везу машину в сервис, а там посмотрим... чо-то я и за перегрев начал переживать...не так я себе представлял начало эксплуатации своего первого автомобиля((((
02.09.11
to tokarevra: Да ладно, все будет хорошо)
05.09.11 Ну всё, вопрос решен! Заменил полностью рулевую рейку, обошлось всё в 22т.р., надеюсь на этом всё закончится, хотя бы на полгода))))
05.09.11
to tokarevra:
tokarevra: Заменил полностью рулевую рейку, обошлось всё в 22т.р.
АПУПЕТЬ !!!! Ценник...
05.09.11
to tokarevra: Хорошо, когда есть на что менять... Удачи вам!
07.09.11 tokarevra: Ну всё, вопрос решен! Заменил полностью рулевую рейку
Кардинально просто!
15.04.13 здравствуйте у меня фф2 до рестайл двигатель 1.6 снят ремень вспомогательных приводов,реально ли доехать до сервиса если не работает помпа охлаждения,сервис примерно в 1 км от дома ну проблема в том что всю зиму не заводил двигатель...
15.04.13 PokemoOn: доехать до сервиса если не работает помпа охлаждения,сервис примерно в 1 км от дома
доехать то можно с перекурами но если бошку поведет то ремонт движка выльется в круглую сумму
tokarevra
С нами с 30.08.11
Всего сообщений: 11
Вопрос знатокам! Полетел ролик-натяжитель ремня генератора\кондиционера, как следствие порвало ремень генератора и ГУРа. Ехал на аккумуляторе и перегрелся, рисковать не стал до дома буксировали. Вчера поменял ролик и ремни и обнаружил, что нет жидкости в бочке радиатора и в самом радиаторе, а также в бочке жидкости ГУРа. Вопрос: что могло произойти и чем грозит, что я ехал без этих ремней???
